30 aprile 17, 14:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2014
| Os 55 Ax
Ciao a tutti ho un problema col mio 55 Ax. In volo dopo un po' che vado a regimi medio bassi appena do gas a manetta mi si spegne. È come se si ingolfasse. (Almeno credo) La candela è la sua originale. Miscela 20% olio . Che influenza ha la vite del minimo in questi casi? Grazie
__________________ bArCoLlO ma NON mollo Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--. |
30 aprile 17, 14:48 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Oppure e grasso e ti inganna? apriti il massimo e lo vai chiudendo pian piano sino ad ottenere un suono alto di tono, poi controlli il minimo! | |
30 aprile 17, 16:09 | #3 (permalink) Top |
Mi correggo......se apriamo di colpo dopo alcuni secondi, col barilotto chiuso ed il motore scoppietta e si ingolfa, vuol dire che nel basso regime la carburazione e ricca, quindi chiuderemo di un 1/4 di giri lo spillo del minimo. Se si spegne con rumore cupo vuol dire che è magro, quindi apriremo il controspillo di minimo. Parti regolandoti prima quello del massimo, lo metti a 3 giri, apri al massimo dopo avere fatto scaldare il motore e lo porti stringendo lo spillo del massimo ad ottenere un regime alto di tono. Lo senti ad orecchio e poi passi al minimo. Ultima modifica di Trinacria : 30 aprile 17 alle ore 16:15 |
02 maggio 17, 12:03 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2012
Fabio
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. | |
03 maggio 17, 11:00 | #5 (permalink) Top |
Grazie vi farò sapere
