Info Saito FA 180 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 aprile 17, 17:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Info Saito FA 180
Ho acquistato un Saito usato che dovrebbe essere un 180. Guardandolo bene ho visto che manca da un lato l'incisione della cilindrata (180 appunto); sull'atro lato invece il logo Saito è presente:
E' normale tutto ciò o mi devo preoccupare ?!!
Warbird addict
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 17, 19:05   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Provalo al banco e vedi se va!!
Vecchio 11 aprile 17, 19:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Altrimenti smonta la testa e misuri corsa ed alesaggio così ti calcoli la cilindrata che, anche se da un risultato approssimativo, ti dirà se hai un mano un 160 o un 180.
L'alternativa è avere le dimensioni del motore da un vecchio manuale e confrontarlo col tuo motore
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 17, 20:28   #4 (permalink)  Top
OK, grazie.
non resta che provare e misurare.
Stavo giusto guardando le dimensioni dei vari modelli 120-150-180 ma variano di poco... non so se riuscirò a fare una misura precisa.
Qualche suggerimento sull'elica da usare? Sul sito è indicata, come misura media, una 17x8; ma in più di una discussione on-line consigliano un'elica un po' più piccola per raggiungere almeno i 8000-8500 giri
Userò mix al 10% nitro
Warbird addict
Ultima modifica di enricodg : 11 aprile 17 alle ore 20:32
Vecchio 12 aprile 17, 23:41   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Ho questo motore, puoi mettere tranquillamente una 18x6.
Ok per il 10 di nitro, consigliato, mentre per l'olio ti suggerisco vivamente un sintetico.
Poi andrebbe valutato anche l'impiego, modello e il tipo di volo che desidera fare.
Fabrizio
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese"
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 17, 00:01   #6 (permalink)  Top
Bene, Grazie.
Dato che non ho eliche così grandi volevo capire quali comprare... Senza sbagliare. Intanto proverò con l'unica a disposizione , una 15x10. Poi testerò una di maggior diametro.
Il modello ancora non so quale sarà
Come mix userò una al 18% Sint più un 2-3% ricino, come per gli altri 4 tempi.
Warbird addict
Vecchio 13 aprile 17, 15:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
Bene, Grazie.
Personalmente non sono d'accordo sull'uso dell'olio di ricino aggiunto in percentuale nella miscela fatta per i 4T. In particolar modo sugli Yamada e sui Saito. Sui primi, contribuirebbe a impastare il motore che gia' di per se e' delicatissimo, sui secondi l'utilizzo non frequente vedrebbe in breve il motore impastato dalle gomme ricinose...
Io lo sconsiglio vivamente.. Il 4t ha piu' parti in movimento di un 2t e peraltro anche con ridotte tolleranze...
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 17, 16:24   #8 (permalink)  Top
Terrò presente il tuo consiglio.
Tra l'altro ho già pensato più volte di usare solo 18% sintetico ma non ho ancora provato...
Warbird addict
Vecchio 13 aprile 17, 18:48   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Nettuno Visualizza messaggio
Allora e finito il fatto che sia ricino degommato? io lo metterei al 3% massimo 4%
Vecchio 13 aprile 17, 19:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Residenza: Littoria
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Nonostante la degommazione........gomma lo stesso....
Saito 180 gk staudacher76 Merc. Motori ed Elettronica 2 23 gennaio 17 11:54
problema saito fa 180 4t marionarda67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 17 luglio 14 23:43
OS 200 o saito 180 staudacher76 Compro 2 12 novembre 12 11:07
saito 180 fiesta Merc. Motori ed Elettronica 0 02 giugno 12 21:23
Saito 180 staudacher76 Compro 2 19 maggio 12 19:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28.
