| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-01-2005
| marmitte artigianali
ciao a tutti...dopo un lungo stop dovuto a problemi vari e mancanza di entusiasmo, sono finalmente tornato in pompa magna alla nostra amata passione. Come sempre la mia tendenza è quella di volare solo scoppio e dove possibile cercare di realizzare artigianalmente tutto quello che riesco a fare...sia per risparmiare che per avere quella piccola soddisfazione in piu... In particolare sto cercando di realizzare dei collettori e delle marmitte per motori due tempi delle cilindrate comprese tra 0,46 e 0,90... per ora ho raggiunto buoni risultati con tubi sottili in ottone recuperati da caldaie a gas, e i tubi dello scarico dei lavandini, anch'essi il ottone...e poi bombolette di gas esaurite, di lacca ecc... voi avete mai realizzato i vostri scarichi? ...raccontatemi dei vostri impiastri... buoni voli |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Fossombrone (PU)
Estremamente interessante, seguirò nella speranza di carpire le nozioni teorico pratiche. Intrigante argomento wineless
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso![]() "La via dell'essere è il fare" |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Io c'ho provato ma oltre un cumulo di "rottami" da buttare non sono andato.
__________________ Ciao Ruggero" | |
| | #4 (permalink) Top |
| eccole
...pronti. queste sono delle realizzazioni abastanza rozze ma funzionali, la prima è realizzata con un profilo rettangolare di ottone, due tappi in lamiera, una piastra di ottone ricavata da una cerniera per porte con cui ho fatto la flangia di fissaggio a furia di lima e trapano, e un tubo per il gas in rame. pesante ma tanto è sul muso... è tipo una bisson muffler, stesso principio. è per un supertigre g 20/23. Ultima modifica di wineless : 02 aprile 17 alle ore 00:20 |
| | #5 (permalink) Top |
quest'altra è proprio bruttina, ma è la prima che ho fatto e non ho badato ai dettagli, e poi non sapevo bene come saldare. comunque niente, tubo per gli scarichi, quello in ottone cromato, che però si scroma quando lo saldi e alla fine togli tutto il cromo con la carta vetrata, tappi in lamiera, io uso quella delle bombolette del gas o della vernice, poi il classico raccordo in rame e una pezzo di ottone non ricordo da dove l'ho preso, per la flangia, si fissa anche sul castello motore...olè. La usavo su un supertigre g46 o 51. |
| | #6 (permalink) Top |
e poi questa, che devo dire ha anche migliorato le prestazioni del motore, e ne ha ridotto la rumorosità, ed aumentato la regolarità. Ha dentro una spirale di ottone che preriscalda il liquido per fumogeno che esce alla fine della stessa da un piccolo foro, e funziona. è montata su un osfs120 con pompa, al centro di un discusso dibattito pubblicato anni fa qui sul forum, è fissata al modello con due staffe e al motore con un pezzo di manicotto in gomma,che aiuta ad assorbire le vibrazioni del motore... solito tubo per scarichi e due tappi piacevolmente convessi ricavato da bombolette in latta di deodorante. Da notare anche se si vede poco, che anche il collettore di scarico del motore è un raccordo di rame per impianti del gas...anche questo l'ho pubblicato su un post ne "l'uovo di colombo". tutte le saldature sono realizzate con delle barrette comprate in ferramenta che si sciolgono con una normale torchia a gas, hanno intorno il flussante bianco e sono facili da usare anche se un po care per il tenore di argento che le compone. scaldando prima tutto il pezzo con la fiamma di un cannello per la guaina e poi il punto da saldare con la torcia, il lavoro viene meglio... per quanto riguarda le proporzioni, c'è chi dice da tre a 5 volte la cilindrata del motore in volume, ma secondo me è poco indicativo, io faccio in base al posto che ho in naca... buon divertimento... |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Tanti anni fa, uscì sulla rivista Eco Models un articolo su come realizzare uno scarico a risonanza in resina e tessuto di vetro per un biplano che aveva problemi di spazio nella naca motore. Seguii le istruzioni e ne realizzai uno copiando le misure da uno scarico accordato originale della Rossi. Funzionò alla perfezione. In pratica si trattava di realizzare l'anima in polistirolo per poi essere rivestita, appunto, da un paio di strati di resina epoxy e tessuto di vetro. A catalisi avvenuta si scioglieva il polistirolo all'interno con un poco di benzina all'interno e il gioco era fatto. Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: napoli
Salve. L'argomento mi interessa molto, realizzo generalmente semiriproduzioni, e nascondere lo scarico nella naca diventa interessante ai fini estetici. Puoi darmi qualche informazione in più su come procedi con la saldatura? e cosa devo chiedere esattamente in ferramenta circa le barrette per saldare?. Grazie
__________________ Il mio Blog in "POLIONDA" - http://spaditaly.altervista.org/ | |
| | #10 (permalink) Top |
...allora, io sono andato in ferramenta ed ho chiesto delle barrette per saldare l'ottone, ad alto tenore di argento. Si fondono abbastanza facilmente con una qualsiasi torcia a gas, il classico cannello che si ricarica con le cartucce camping gaz, o se vuoi con un cannello da attaccare alla bombola di gpl. L'importante è che riesci a scaldare i pezzi fino ad un rosso ciliegia, e soprattutto che scaldi il pezzo uniformemente...magari usi contemporaneamente un cannello di quelli per la guaina dei tetti per scaldare tutto il pezzo, e un cannello piccolo per scaldare la parte da saldare. Il concetto è che il calore non deve disperdersi su tutto il pezzo, soprattutto se il pezzo è grande. Se poi hai una fiamma ossiacetilenica sei a cavallo. Per risparmiare puoi provare ad usare le barrette che usano gli idraulici per saldare i tubi di rame, saldano bene anche quelli e costa o tre euro una barretta da 50cm ma sono senza flussante...le barrette che dicevo prima costano 10 l'una. Comunque da leroy marlen trovi tutto. Nello scaffale della kemper. Se fai parecchi lavori spendi una trentina di euro e saldi tutta la vita. Come materiale ti dicevo che puoi usare quello che vuoi...il lamierino delle bombolette e delle latte della vernice si lavora bene ed è gratis...poi i tubi di scarico lavandini cromati, previa scartavetratura, tubi di rame, i tubi che stanno nelle caldaie a gas...hanno curve a 45 gradi e a 90 perfette e leggere...oppure pezzi di antenne fm, anche quelli sono in ottone... per le flange recupera delle piastre di ottone da vecchie serrature, piastre maniglie, cerniere...basta guardarsi intorno... Scartavetri bene tutto, fai in modo che i pezzi spianino e in un pomeriggio ti fai tutte le marmitte che vuoi...Buon divertimento |
| Bookmarks |
| costruire fusoliere artigianali | MCPX_Dan | Elimodellismo Principianti | 3 | 26 agosto 11 18:49 |
| marmitte artigianali | carribes | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 14 febbraio 07 23:38 |
| regolatori artigianali SEMPLICI | marcus III | Circuiti Elettronici | 14 | 30 maggio 06 17:29 |
| Meccanismi artigianali | Devoice | Aeromodellismo | 0 | 21 settembre 05 01:49 |
