Vecchio 16 marzo 17, 12:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Data registr.: 24-09-2012
Residenza: vergiate
aiuto per installazione OS 50 sx
ciao a tutti, devo installare rovesciato a testa in giù un OS 50 SX, volevo sapere la posizione migliore per il serbatoio, al momento ho considerato la mandata perfettamente in linea con l'ingresso che sta dietro al motore.
mauriz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 17, 14:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2001
Residenza: SASSARI
Corretto, a parer mio.
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 17, 16:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Corretto. Volendo essere pignoli con motore a testa in giù si preferisce avere lo spruzzatore del carburatore mezzo centimetro più in alto della metà serbatoio; questo per limitare il gocciolamento dal carburatore per gravità e l'ingolfamento, ma va bene anche così.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 17, 23:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Visto che gocciola a terra, come fa ad ingolfarsi?
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 17, 07:23   #5 (permalink)  Top
Quando lo accendi, soprattutto se il motore è nuovo, la carburazione tende al grasso ed è la prima accensione, la miscela si accumula nella camera di scoppio e il motore può andare in blocco idraulico.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Vecchio 17 marzo 17, 11:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
ringrazio per le risposte, una domanda, per spruzzatore del carburatore intendi ingresso al venturi?
Vecchio 17 marzo 17, 11:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Residenza: vergiate
io pensavo anche di mettere il motore al banco installato rovesciato con serbatoio nella stessa posizione aereo per fare delle verifiche a terra. può servire?
Vecchio 17 marzo 17, 14:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Quando lo accendi, è acceso!!! quindi la miscela brucia.
La carburazione è "ricca" quindi sputazza dallo scarico.
Lo ingolfi solo se tappi il venturi e te lo meni a girare troppo l'elica.
Never forget it.
Vecchio 18 marzo 17, 08:39   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Quando lo accendo il motore non è acceso, altrimenti non avrei la necessità di accenderlo.
Per il resto
Vecchio 18 marzo 17, 08:52   #10 (permalink)  Top
Per il resto
Piccolo problema col cellulare, termino il messaggio:
Quando lo accendo il motore non è acceso, altrimenti non avrei la necessità di accenderlo. L'accumulo di miscela incombusta si ha, ovviamente, durante l'accensione, prima che il motore cominci a girare autonomamente e la miscela cominci effettivamente a bruciare. In questi termini, mentre in un motore montato tradizionalmente la miscela si accumula nel carter, in un motore montato a testa in giu questa si accumula con più facilità (vedi gravità)nella camera di scoppio e può arrivare a provocare il blocco idraulico.
Per il resto sono argomenti parecchio trattati nel forum, se ne parla ogni volta che si menziona un motore montato a testa in giù; il consiglio è sempre lo stesso: prima accensione ed accensioni durante il periodo del rodaggio con modello sottosopra. Una volta che il motore è rodato e carburato a dovere, stringendo lo spillo del massimo si minimizza il problema e non ci sono più necessità di accensioni rocambolesche.
Aiuto per installazione Futaba SBS-01G lucafuria Radiocomandi 0 11 dicembre 14 20:10
Aiuto per installazione radio Frsky Taranis sapvikr Radiocomandi 2 13 settembre 13 11:18
Biplano Depron Installazione Motore Aiuto frenky Aeromodellismo Principianti 3 05 dicembre 11 20:43
installazione multigov pro aiuto panzerfausto Elimodellismo in Generale 11 10 dicembre 10 00:30
Aiuto installazione aerei aerofly SIMONE 84 Simulatori 5 27 novembre 08 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:45.
