Vecchio 13 marzo 17, 21:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BIPE3D
Data registr.: 14-08-2008
Residenza: POGGIBONSI
DA 50 problemi di carburazione
Salve a tutti,
sto dando una mano ad un mio amico per la carburazione di un DA 50 cc e non riusciamo a venirne a capo. Il motore parte bene, sia a freddo che a caldo, con gli spilli regolati come da istruzioni, il minimo sembra perfetto, ma appena si supera la meta' gas il motore smagra e si spenge. Provato ad aprire gli spilli, ma, mentre aprendo quello del minimo, il minimo si ingrassa, il problerma dopo meta' gas rimane invariato e ed e'assolutamente inifluente aprire lo spillo del massimo, anche di qualche giro. Il carburatore e' stato smontato, pulito e soffiato, le membrane e le guarnizioni sembrano in ottimo stato, il motore non ha girato molto. Qualche idea?
Vi ringrazio per qualsiasi consglio possiate darmi.
Saluti,
Paolo
BIPE3D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 17, 22:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fnardec
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: l'aquila
Ciao io ti dico la mia esperienza con un eme 60 che aveva i tuoi stessi sintomi.
In pratica mi faceva il tuo stesso problema , da nuovo, in pratica era la piastrina che sta tra il carburatore e il pacco lamellare sbagliata ,
nel tuo caso potrebbe essere un errato montaggio , dopo revisione, dato dalla posizione della stessa o dalla posizione del carburatore.
In pratica non combaciavano i fori di depressione e faceva come il tuo DA.
Lo so che sono due motori differenti però potresti controllare😉
fnardec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 17, 23:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Io avevo il tuo stesso identico problema ,ho scritto qui quello che ho fatto.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...re-walbro.html
(Martin Luther King)
Vecchio 18 marzo 17, 16:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di BIPE3D
Thumbs up
Salve a tutti,
problema risolto! Era come diceva runnerfly67, sporco nel condotto dello spillo del massimo.
Ripulito quel condotto, il motore adesso prende tutti i giri senza smagrare da metà gas in poi.
Grazie per i consigli, davvero utili.
Saluti,
Paolo
Problemi Di Carburazione MarioAstral Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 18 maggio 15 21:34
problemi carburazione IK2DUR Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 06 dicembre 09 20:56
problemi di carburazione dani842006 Elimodellismo in Generale 5 16 aprile 08 22:37
problemi di carburazione max il pazzo Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 16 marzo 08 21:04
Problemi di carburazione OS 46 AX Mau89 Aeromodellismo 17 21 aprile 06 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:56.
