Vecchio 03 marzo 17, 12:07   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Buona idea... Ora valuto. Con il motore a 45° mi sembra anche che il carburatore si sollevi un pochino a beneficio della carburazione. Devo anche fare dei fori anteriormente alla naca per il raffreddamento. Mi sembra troppo chiuso il motore.
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 17, 19:03   #42 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Come immaginavo le fettuccie per gli snodi dei comandi fanno schifo... si strappano come cartone con le mani... meno male che qualcuna l'avevo di scorta della kavan... ma nn credo mi bastino..!... modelli fatti bene ma si perdono nei dettagli da quattro soldi..!
Ultima modifica di cardinal 21 : 03 marzo 17 alle ore 19:07
Vecchio 03 marzo 17, 20:04   #43 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Io lo monterei verticale perchè credo che la testa a 45 gradi non ci sta nella naca.
Che elica userai con il PH 180 ?
Warbird addict
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 17, 20:25   #44 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
18/8 sonic..o 17/8 apc
Vecchio 04 marzo 17, 09:07   #45 (permalink)  Top
bella grossa l'elica.
Fai qualche foto, se puoi
Warbird addict
Vecchio 05 marzo 17, 00:44   #46 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Prima di fare foto credo ci passerá un po di tempo... settaggi vari ecc.. oggi ho perso un casino di tempo con il settaggio dei flap... nn stó a raccontare ma risolto...
Vecchio 05 marzo 17, 09:10   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Fai attenzione ai servi (2) del carrello: se non usi quelli indicati da Jonathan (o simili) rischi di fare un lavoraccio.
Lavorando sul modello dell'amico e dando per scontato l'utilizzo di servi std (e non avendo a disposizione servi mini ma sufficientemente potenti), sono stato costretto a:
- "sopraelevare" l'attacco del servo per evitare di toccare il fondo (fin qui nulla di strano)
- "limare" la zona superiore per consentire il libero movimento dell'asta di comando
- utilizzare la classica forcella di metallo in luogo del nottolino in quanto quest'ultimo avrebbe urtato contro il "tappo" di chiusura (l'utilizzo del nottolino sarebbe stato decisamente più comodo nella regolazione dell'asta del carrello)
Ultima modifica di toio!! : 05 marzo 17 alle ore 09:16
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 17, 09:52   #48 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
... Non ci sono ancora arrivato.... Che palle!!... quindi occorrono servi mini?
Vecchio 05 marzo 17, 12:47   #49 (permalink)  Top
jonathan li consiglia negli accessori.Però tirano un po' poco per il carrello. IN ogni caso usa quelli oppure, se vuoi un servo migliore gli hitec 225 MG (ingranaggi metallo)
Vedi che fare l'apripista è un vantaggio per gli altri?...
Vecchio 05 marzo 17, 12:59   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Ovviamente previa saldatura dell'asta cava al tirante: come è facile capire non è stato facile regolare la lunghezza del tirante...Alla fine ne sono uscito bene (anzi molto bene, direi) ma ho maledetto il non aver dato retta al suggerimento dei servi
Ultima modifica di toio!! : 05 marzo 17 alle ore 13:04
WarBird tonino 57 Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 25 luglio 15 20:16
Warbird per 91 4t fucazza Compro 1 23 giugno 14 17:56
warbird 30 cc extra 56 Compro 5 10 febbraio 14 19:14
un pó di WARBIRD`s.... pazzopilota Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 31 agosto 11 13:21
Warbird in kit gioqui Aeromodellismo 7 31 marzo 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
