Vecchio 31 marzo 17, 10:22   #191 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
4/5.000 giri per un paio di serbatoi con leggere sgasate intermedie.
Evita comunque di tenerlo a lungo al regime minimo.
Per quanto il rodaggio in volo sia consigliato dalle stesse case costruttrici io preferisco farlo a terra per motivi facilmente comprensibili
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 17, 10:48   #192 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Miscela 4%?... Userò olio FUCHS (SINCLAIR) INDY REACING 2T comparativo del Castrol Power 1 REACING 2T. Anche io farò qualche serbatoio a terra ed il resto in volo. Ma, secondo te, la "gincana" della carburazione è meglio farla subito o dopo almeno un serbatoio?
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 17, 01:01   #193 (permalink)  Top
T.H.: 30:1 - 50:1
non è chiaro quando scrive:
"25:1 fuel/oil mixture if brand of oil states 50:1 mix"
Comunque:
1 a 25 per rodaggio (stiamo tranquilli...)
1 a 32 motore rodato
Con i miei benzina 2 tempi: 1 a 32, quindi non appena rodato l'OS 30 berrà la stessa miscela del 2t.
Uso da sempre quest'olio e mi trovo benissimo:
https://www.manomano.it/manutenzione...-litro-1378283
Carburazione: regolazione minimo/massimo a motore rodato
Vecchio 01 aprile 17, 10:25   #194 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Ieri è arrivato il motore e sembra una figata!
Il fuchs è totalmente sintetico e sembra abbastanza fluido. Ma tu la percentuale la aggiungi al litro di benzina o metti l'olio e poi aggiungi la benzina fino ad arrivare ad un litro olio compreso? In quella descrizione mi pare che dicano che se la casa del lubrificante consiglia la % al 2 bisogna farla al 4 per il rodaggio...
Ultima modifica di cardinal 21 : 01 aprile 17 alle ore 10:29
Vecchio 01 aprile 17, 12:13   #195 (permalink)  Top
metto l'olio poi aggiungo benzina.
1 a 25 significa una % pari a 3,8462.
Se voglio una % del 4%: 1 a 24.
In sostanza si ragiona non al complemento al litro (olio e benzina fino ad arrivare ad un lt, o, più in generale a "100") ma a "parti" (una parte di olio e tot di benzina)
Mi sembra che T.H. prescinda dal rodaggio quando scrive "25:1 fuel/oil mixture if brand of oil states 50:1 mix" per questo non capisco la precisazione
Vecchio 01 aprile 17, 12:33   #196 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Quindi si arriva ad avere un lt e 0,4.. ma nn è piú corretto fara al 4 esatto... o al 3 per il dopo rodaggio?
Vecchio 01 aprile 17, 12:38   #197 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Il motore è arrivato con lo spillo aperto di due giri.... secondo te per farlo partire la prima volta e farlo un po rodare a terra, va bene o bisogna chiuderlo un po?
Vecchio 01 aprile 17, 13:54   #198 (permalink)  Top
non posso risponderti non avendolo ancora messo in moto.
Avvialo così poi, se del caso, intervieni.
Non farti scrupoli per la miscela: usa il tuo criterio se per te è più semplice
Vecchio 01 aprile 17, 15:41   #199 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
L'olio che useró è di ottima qualitá.. secondo me, una volta rodato, potrebbe andare bene anche al 2,5%.... anche se forse sarebbe meglio al 3 per salvaguardare il gruppo valvole....
Vecchio 05 aprile 17, 23:21   #200 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Provato il motore!... Sembra ok!!... Fatta anche la regolazione per il rodaggio. Quella delle istruzioni!
WarBird tonino 57 Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 25 luglio 15 20:16
Warbird per 91 4t fucazza Compro 1 23 giugno 14 17:56
warbird 30 cc extra 56 Compro 5 10 febbraio 14 19:14
un pó di WARBIRD`s.... pazzopilota Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 31 agosto 11 13:21
Warbird in kit gioqui Aeromodellismo 7 31 marzo 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:05.
