23 marzo 17, 14:53 | #142 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
| Ora riprovo con più gommapiuma ed accorciando il tubetto in ottone del pendolino che è lunghissimo. Magari, essendo così lungo tende a vibrare. Poi, se ancora non risolvo provo a mettere della gomma, magari di camera d'aria, frà il castello ed il parafiamma avvitandovi il castello sopra.
23 marzo 17, 15:22 | #143 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
23 marzo 17, 16:59 | #145 (permalink) Top |
| Cmq nn l'ho fatta. Ma se avesse perdite, anche se non ha la presa di pressione collegata, la cosa potrebbe comunque generare bolle in aspirazione?....E' la prima volta che utilizzo la pompa in un motore...
24 marzo 17, 10:20 | #147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' un esclusione ulteriore. Dovresti vedere se le bolle le fa subito appena lo avvi oppure dopo un pò che è in moto per capire se si produce schiuma da vibrazioni.
24 marzo 17, 10:43 | #148 (permalink) Top |
Le bolle le fa quando lo mando su di giri.... quando apro il gas, al minimo è regolare. Ora ho messo gommapiuma più spessa e devo riprovare. Ho anche accorciato un po il tubetto in ottone del pendolino che era molto lungo. Stavo anche pensando che non sia anche il tubetto del pendolino ed il pendolino stesso ad avere un diametro interno insufficiente per la portata che richiede la pompa....Cmq ora devo riprovare come va così.... La prova acqua l'ho fatta e tutto ok. |
24 marzo 17, 10:54 | #149 (permalink) Top | |
User | Citazione:
So che è una rogna, perchè occorre smontare tutto quanto, ma potresti fare una prova al banco del motore con lo stesso serbatoio e vedere cosa succede. Oppure provare a montare un serbatoio esterno di fianco alla fusoliera, anche semplicemente tenuto in mano da un aiutante.
24 marzo 17, 11:03 | #150 (permalink) Top | |
WarBird | tonino 57 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 25 luglio 15 20:16 |
Warbird per 91 4t | fucazza | Compro | 1 | 23 giugno 14 17:56 |
warbird 30 cc | extra 56 | Compro | 5 | 10 febbraio 14 19:14 |
un pó di WARBIRD`s.... | pazzopilota | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 31 agosto 11 13:21 |
Warbird in kit | gioqui | Aeromodellismo | 7 | 31 marzo 06 16:31 |
