Vecchio 14 marzo 17, 22:44   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Ma quanta escursione bisogna dare ai comandi?... Per esempio sull'elevatore le istruzioni parlano di 13 mm con 12% di exp. Non è un po poco 13 mm ?!
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 17, 10:19   #92 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
non è un po' poco.
Sul mustang è ancora meno...
Lavori cinesi: il portello del carrello dell'ala sinistra, a differenza di quello destro, quando tutto rientrato non rimane a filo della superfice alare il che mi costringerà (unica soluzione possibile) a intervenire sulle basette di attacco per abbassarlo (circa 0,5 cm....)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 17, 11:14   #93 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Ma con escursione di 13 mm l'elevatore rimane quasi fermo....! Anche a me un carrello rimane un po più aperto!
Vecchio 15 marzo 17, 14:14   #94 (permalink)  Top
"un carrello un po' più aperto": non sopporto una anomalia del genere, 0,5 cm non sono trascurabili.
E il lavoretto per eliminarla non sarà una cosuccia...
Escursione profondità: fidati (puoi sempre aumentare l'escursioni delle parti mobili da interruttori)
Vecchio 15 marzo 17, 14:27   #95 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Le faccio almeno di 20 mm anche sugli alettoni. Con un escursioni da 13 mm penso sia troppo lento nelle risposte.
Per quanto riguarda il carrello., la causa è che ha troppo gioco l'incastro di fine corsa e quindi tende a sporgere...
Ultima modifica di cardinal 21 : 15 marzo 17 alle ore 14:31
Vecchio 16 marzo 17, 10:17   #96 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Ho risolto il problema del carrello: ci sono due registri che regolano i rispettivi fine corsa di apertura e chiusura. Inoltre ho messo anche due spessorini in legno nelle due viti di estremità del fissaggio del carrello all'ala in modo che risulti ancora più aderente all'ala una volta chiuso.
Vecchio 16 marzo 17, 11:38   #97 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
però un paio di fotine ce le meriteremmo
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 17, 12:44   #98 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Ok, appena possibile....
Vecchio 16 marzo 17, 14:31   #99 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
no, non mi riferisco al gioco dell'incastro.
Le basette del carrello destro NON hanno (nel modello del mio amico) la stessa inclinazione del sinistro e neppure la stessa "profondità".
Un lavoro pesante (unito al fatto che ho montato servi std in luogo dei mini) ma tutto risolto bene.
Ovviamente non sarebbe stato sufficiente mettere degli spessori per motivi immediatamente comprensibili....
Ultima modifica di toio!! : 16 marzo 17 alle ore 14:34
Vecchio 16 marzo 17, 14:36   #100 (permalink)  Top
dammi retta lascia quella escursione. Non costa nulla provare così
WarBird tonino 57 Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 25 luglio 15 20:16
Warbird per 91 4t fucazza Compro 1 23 giugno 14 17:56
warbird 30 cc extra 56 Compro 5 10 febbraio 14 19:14
un pó di WARBIRD`s.... pazzopilota Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 31 agosto 11 13:21
Warbird in kit gioqui Aeromodellismo 7 31 marzo 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:51.
