Vecchio 03 gennaio 17, 16:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bambucci
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: CECINA (LI)
HELP: Lettura Telemetrica RPM per sistema FASSTest FUTABA
Salve a tutti
Ho una domanda da farvi:
qualcuno di voi ha mai utilizzato il segnale che deriva dalle centraline dei motori a benzina per passarlo al sistema FASSTest Futaba e leggere il numero dei giri motore?
Mi spiego meglio.
Dovrei ovviamente acquistare il sensore FUTABA (magnetico pensavo io) ma anzichè posizionare il gruppo sensore/magnete in prossimità del motore con oggettiva difficoltà, pensavo fosse possibile utilizzare in qualche modo il segnale che mi deriva dal sensore che già esiste e che legge l'anticipo del motore. Questo mi farebbe risparmiare un po' di collegamenti e mi eviterebbe di crearmi un supporto dedicato in prossimità del motore.
Tra l'altro dalla centralina esce già un segnale alimentato che viene codificato ed utilizzato da sistemi (tipo quello della RCEXel) che leggono direttamente su un piccolo display l'RPM.
Magari non è possibile ed occorre per forza installare il sensore FASSTest così come è fatto, ma se qualcuna ha qualche idea in proposito gliene sono grato.
Grazie mille per i vostri suggerimenti.
Saluti
Alberto
bambucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 17, 19:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Se propendi per il sensore Futaba, io opterei per quello ottico, più semplice da installare, io lo uso e funziona egregiamente.
Saluti Geppo
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 17, 15:55   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2011
Residenza: san vito gaggiano milano
interessa anche a me visto che ho un motore evolution ed insieme al motore mi hanno dato l'interfaccia da collegare tra centralina e ricevente spectrum io ho futaba ma non mi sono fidato di collegarlo ovviamente.
EXTRA 330 3W 260 cm INVERZA 33 190cm YAK 54 220 cm
leonee non è collegato   Rispondi citando
Ricevente Futaba R7008SB FASSTest HV Falco 14627 Radiocomandi 26 19 settembre 16 11:30
Riceventi 8CH FASSTEST FUTABA andrea967 Merc. Motori ed Elettronica 1 15 dicembre 14 18:59
Futaba - Telemetry-Box 2,4 GHz FASSTest™ Simone Borzi Compro 2 31 ottobre 14 13:55
Riceventi Futaba Fasst e Fasstest bruno Compro 5 20 agosto 13 00:20
Riceventi Futaba R7008SB fasstest, R617FS, R6203SB, R6308SB. atomas72 Merc. Motori ed Elettronica 2 13 marzo 13 08:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:11.
