Vecchio 12 dicembre 16, 10:49   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2014
Residenza: verbania
asp 91 fs
Grazie mille, è proprio quella... non ne conosco la funzione ma deduco che a questo punto nn sia sufficiente tappare il foro... un bel guaio... e tempo fa ho regalato un motore uguale con il carter rotto...
katada71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 16, 12:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Si tratta dellla vite del minimo "meccanico", ossia serve per impedire di chiudere completamente il tamburo del carburatore.
Personalmente su aeromodelli non l'ho mai usata, sempre lasciata in posizione tale da poter chiudere completamente il carburatore (e spegnere il motore) direttamente dalla radio, sicuramente se riesci a tappare il foro dovrebbe funzionare.
Però questo non spiega la carburazione oltremodo "grassa", sicuro che lo spillo sia integro?
Chiudendolo completamente dovresti riuscire a bloccare l'afflusso del carburante.
Hai provato a chudere anche il "controspillo" ?
Su tutti i miei motori ASP/PH la testa del controspillo è generalmente a filo della sede brunita del carburatore.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
Ultima modifica di icsunonove : 12 dicembre 16 alle ore 12:21
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 16, 14:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Sennò con una ventina di euro ti togli il prurito dalla testa e ti prendi un carburatore nuovo....https://hobbyking.com/it_it/asp-fs91ar-carb-assy.html
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 16, 15:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Prima di comprare il carburatore nuovo prova a risolvere il problema.
La mancanza di una vite potrebbe non essere un problema enorme ma devi assolutamente tappare il foro; se da li esce aria significa che entra anche, perciò non riuscirai mai a carburare il motore.
Mandaci una foto così che si possa capire meglio.
Sia che tu abbia la possibilità di sigillare il foro sia che tu non ce l'abbia, fai questa prova: chiudi tutto lo spillo del massimo, soffia nel tubetto della miscela e verifica che non passi aria. Se il foro non è sigillato tappalo con un dito.
Se, come mi pare di capire, passa aria senza sforzo anche se lo spillo è tutto chiuso, occorre che tu scopra il perché. La prima cosa da fare è smontare il carburatore e verificare che siano presenti tutti i componenti, la seconda cosa è verificare che gli or siano integri. Attenzione a non perdere la molla che troverai sfilando la ghigliottina (il tamburo cilindrico) del carburatore, sembra superflua ma non lo è.
Il carburatore di questi motori è piuttosto semplice, non dovrebbe essere difficile capire dove trafila aria. Se è tutto ok e non trafila da nessuna parte potrebbe essere lo spillo corto che non arriva a chiudere fino al punto giusto, in questo caso la soluzione è semplice ed a costo 0.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 16, 19:29   #15 (permalink)  Top
Residenza: verbania
asp 91
Tappato il foro con vite ma nulla... smontato il carburatore
Ho il forte dubbio che al cilindrico centrale manchi un
Pezzo... resta corto e permette allo spillo di chiudere...
Vecchio 12 dicembre 16, 21:43   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da katada71 Visualizza messaggio
Scusa ma c'è qualcosa che non capisco. Puoi mettere una foto di tutti i componenti? Se quel cilindro centrale è il portaspillo del minimo manca effettivamente un pezzo
Vecchio 13 dicembre 16, 07:58   #17 (permalink)  Top
Residenza: verbania
asp 91
È tutto qui... ma il cilindro centrale è rovinato... comunque ho contattato chi me lo
Ha venduto e mi rende i soldini...
Vecchio 13 dicembre 16, 14:01   #18 (permalink)  Top
Giusto per capire: il cilindro centrale è lo spillo del minimo?
Vecchio 13 dicembre 16, 15:36   #19 (permalink)  Top
Residenza: verbania
asp 91 fs
il cilindro centrale viene spinto dallo spillo del minimo verso quello del massimo
ma manca di due pezzi oltre ad essere montato al contrario...
Vecchio 13 dicembre 16, 16:06   #20 (permalink)  Top
Allora in effetti manca lo spillo vero e proprio! Stentavo a crederlo perché in effetti così il motore non può proprio funzionare. Va beh che se ti ridà i soldi il problema sparisce ma almeno chi te lo ha venduto te lo ha fatto pagare poco?
ASP FS91AR Four Stroke e ASP S25A Two Stroke + candele OS /Rossi /Mpjet tacoluca Merc. Aeromodellismo 1 13 novembre 14 18:24
Volare chiude luca.masali Cultura aeronautica e aeromodellistica 77 26 settembre 14 01:24
ASP Hornet 0.15 - ASP S21A giuliog Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 24 giugno 13 12:54
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:57.
