Vecchio 01 novembre 16, 19:03   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Magenta
Ok x la vite 1 Maa purtroppo nulla non va in moto. potrebbe essere la miscela? anche se la stessa fa andare un Super Tigre G 61 abc. Qualche idea?
fireguard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 16, 19:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Non ci dici i sintomi:
la candela è bella accesa?
borbotta?
afferrando l'elica saldamente con la mano, quando sei al punto morto superiore (con la candela accesa) senti qualche colpo?
se non senti niente, svuota il motore dalla miscela che si sara accumulata,
poi ricomincia con la procedura d'avviamento.
se non ci dai dettagli è difficile aiutarti.
Paolo
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 16, 21:09   #13 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
Ok candela si accede ne ho 3 tipi 4-5-6 e una (vedi foto) che non so e insieme a un motore os max 25 con un modello che mi hanno regalato usato, la R5 la uso su un super tigre G 60 che va come un treno.
Al punto superiore fa il sosulto di partire ma nulla.
L'unica cosa che mi viene in mente e la miscela.
Proposte?
Vecchio 02 novembre 16, 08:22   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Sgolfa il motore chiudi completamente gli spilli del max e del min togligli la candela e fai girare il motore con l'avviatore.Rimetti la candela e apri il massimo di almeno due giri,apri la farfalla del gas di circa 1mm e innesta un tubo di una decina di centimetri nel niplo del carburatore soffi nel tubo e mentre lo fai svita gradualmente la vite del minimo fino a quando non senti uscire un filo di aria a fatica.A questo punto se il motore era ingolfato da prima prova a farlo partire senza cicchettare,in caso contrario fai la classica procedura di accensione.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 16, 14:58   #15 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
OK VA ALLA GRANDE...... Grazie mille....
Vecchio 02 novembre 16, 21:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Cerco 4x ESC 12/15A per quadricottero cerme Compro 0 15 aprile 16 17:33
Domanda Su Ubec Turnigy 8-15a dedox1 Radiocomandi 8 04 febbraio 16 23:19
Info turnigy 15A UBEC Tiaz10 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 31 gennaio 15 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
