Vecchio 31 ottobre 16, 12:56   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
https://www.youtube.com/watch?v=Dry34JBFrIc
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 16, 13:23   #42 (permalink)  Top
come ti detto (e altri hanno ribadito) prima di contattare l'amico Massimo Martina riparti da zero nella carburazione e segui attentamente le istruzioni indicate nel manuale,
Ti posto solo l'avvertenza iniziale:
10.
STARTING
The GF30 cannot be started by flipping a propeller.
Be use to use an electric starter to start the engine.
The GF30 is not equipped with a choke valve.
Draw the fuel to the carburetor by an electric starter.
Although the carburetor’s appearance and construction
resemble conventional glow engine’s carburetor, how
to adjust is completely different from that for glow
engine‘s carburetor
. Please study the following
instructions so as to familiarize yourself with the
controls and other features of the engine.
CARBURETOR ADJUSTMENT
1. Before attempting to operate your engine
Vecchio 31 ottobre 16, 15:57   #43 (permalink)  Top
L'avatar di lucafuria
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
10.
STARTING
engine‘s carburetor
Toio, credimi, ho seguito tutta la procedura e siamo sempre li.
Succede quello che ho già spiegato.
C'è da sistemare la carburazione da 3/4 di gas a zero.
E siccome l'unica cosa dove si può agire è lo spillo del minimo, che purtroppo non da segni di miglioramento ne chiudendolo che aprendolo , dimmi tu fove dovrei agire per avere effetti positivi.
Per questo mi viene da pensare che ci sia qualche anomalia nel carburatore o pompa.
Insomma nella parte che riguarda l'alimentazione.
Da escludere cio che riguarda serbatoio e tubazioni che ho rifatto di sana pianta, nonostante fosse comunque tutto regolare.
In sostanza la carburazione è ormai completata, gli manca solo una regolazione di fino, che con pazienza gli è stata fatta per ottimizzare i regimi del minimo.
Purtroppo però non si ottiene ciò che vorrei.
Magari la prossima occasione faccio un video e ve lo mostro.
FUTABA T14SG
lucafuria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 16, 22:05   #44 (permalink)  Top
Allora se non ne vieni fuori sai a chi rivolgerti.
Vecchio 04 novembre 16, 13:23   #45 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Ragazzi, ho un dubbio atroce!
Qualcuno mi saprebbe dire, riguardo la mollettina che sta alloggiata nel regular control del carburatore, dove è posizionata?
Subito sotto il coperchio o sotto la membrana?
Non vorrei aver fatto una fesseria...
FUTABA T14SG
Vecchio 04 novembre 16, 15:33   #46 (permalink)  Top
sotto il coperchio.
Certe operazioni andrebbero fatte da esperti...
Hai aperto il pressostato, cosa hai riscontrato?
Vecchio 04 novembre 16, 21:44   #47 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
sotto il coperchio.
Quindi lo rimessa nel modo corretto.
Non ho riscontrato nulla che potesse insospettire.
L'unica cosa è che o la pompa o questo pressostato trasudano un pochino.
Non mi sembra normale...
Ora l'ho smontato dal modello e lo riproverò al banco.
L'unica differenza sarà la posizione: non a testa in giù come nel modello.
FUTABA T14SG
Vecchio 05 novembre 16, 16:32   #48 (permalink)  Top
che siano "umidi" è del tutto normale.
Se invece, con motore in moto, vedi gocce di miscela che escono dal foro posto nel coperchio del pressostato allora la scarsa tenuta del coperchio provoca difetti di funzionamento del motore
Vecchio 06 novembre 16, 11:27   #49 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Bene.
Ho riprovato il motore al banco e con l'aiuto di un amico del campo abbiamo rifatto la carburazione.
Sembra che sia quasi perfetto.
Quasi perché ho ancora il sentore che al minimo, diciamo sui 2000 giri/mim, il motore non rimanga per un tempo relativamebte lungo.
Per la verità non ho avuto il tempo di verificarlo.
Ma tu mi dici che se tutto è perfettamente regolato, il motore se lasciato al minimo, ci deve rimanere fino ad esaurimento benzina?
A prescindere che poi sia dannoso per il motore, credo.
FUTABA T14SG
Vecchio 06 novembre 16, 15:22   #50 (permalink)  Top
Se tenuto al minimo per "lungo" tempo il motore può spegnersi soprattutto se il minimo è leggermente grasso. Assolutamente normale.
Non tenere a lungo un motore a benzina ai minimi regimi: la candela si carbonizza
carburazione impossibile cubo_91 Automodellismo 4 02 maggio 10 09:31
Carburazione MTA4 impossibile!! XXLUCIANOXX Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 47 27 luglio 09 18:04
carburazione impossibile vincen.t Aeromodellismo Volo a Scoppio 23 07 maggio 09 19:24
Carburazione impossibile Superale Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 109 21 ottobre 08 16:25
Carburazione impossibile : ricca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 07 settembre 08 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
