28 ottobre 16, 15:47 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-04-2001 Residenza: SASSARI
Normalmente un cambio membrane costa una decina di ; nell'OS bisogna sostituire pompa e carburatore (un centinaio). L'alternativa è l'uso di benzine alchilate che non deteriorano le membrane.
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- | |
28 ottobre 16, 17:28 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Cagliari
Le membrane non le ho controllate,ma stento a credere che possano essere la causa del problema.
__________________ FUTABA T14SG | |
28 ottobre 16, 21:10 | #23 (permalink) Top |
La quantità non conta; si deteriorano col tempo, specie se non hai provveduto a svuotare i circuiti dopo ogni sessione di volo.
28 ottobre 16, 21:30 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
ho anch'io quel motore. Dubito molto che l'OS non abbia previsto l'eventuale indurimento delle membrane del pressostato e della pompa con l'uso della benzina. Leggendo i forum americani nessun problema emerge riguardo ai suddetti supporti del motore. Nei miei motori a benzina, pur non utilizzando benzine alchilate, non ho mai problemi di sorta pur accendendo i motori dopo mesi di inattività potendo quindi escludere l'indurimento delle membrane |
28 ottobre 16, 23:44 | #25 (permalink) Top | |
Non ti da nessun problema? Il mio,ricordo, ha un paio di mesi di vita. La gomma che usano per costruire queste membrane, un po più di qualche mese dovranno pur resistere!
29 ottobre 16, 21:31 | #27 (permalink) Top | |
In ogni caso, per tua documentazione, posso inviarti diverse membrane deteriorate dalla benzina ma, se vai da un qualunque manutentore di motoseghe, puoi prenderne atto direttamente. Personalmente ho avuto grossi problemi (gli stessi di "lucafuria") con il SAITO 35, proprio perché non riuscivo a trovare le membrane di ricambio.
30 ottobre 16, 00:55 | #28 (permalink) Top | |
Oggi ho fatto un paio di voli e il problema ce l'ho quando vado giù tutto al minimo. Fatica a riprendere giri se ci rimango un po troppo. In effetti è perfetto se rimango nel range tra max e 3/4 di gas.
30 ottobre 16, 09:00 | #29 (permalink) Top | |
Ripeto: pur non usando benzine alchilate, avvio il motore dopo mesi di inattività dello stesso (ho tanti modelli) senza problemi. Ho recentemente venduto ad un amico un maxi con DA 50 (il motore ha 8 anni di vita e le membrane sono ancora quelle ORIGINALI). Mai, dico mai, un minimo problema. Così pure i miei DLE 55 mai cambiato una membrana). Non so se la "fortuna" abbia un peso rilevante in questa situazione positiva, posso solo portare la mia esperienza | |
30 ottobre 16, 11:19 | #30 (permalink) Top | |
mi spieghi come puoi cambiare le membrane della pompa (non puoi smontarla e se lo facessi addio pompa) e del regolatore di pressione????? Deduco che non sei proprio abituato ad usare motori os con pompa e regolatore di pressione | |
carburazione impossibile | cubo_91 | Automodellismo | 4 | 02 maggio 10 09:31 |
Carburazione MTA4 impossibile!! | XXLUCIANOXX | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 47 | 27 luglio 09 18:04 |
carburazione impossibile | vincen.t | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 23 | 07 maggio 09 19:24 |
Carburazione impossibile | Superale | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 109 | 21 ottobre 08 16:25 |
Carburazione impossibile : | ricca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 07 settembre 08 22:04 |
