06 ottobre 16, 21:50 | #21 (permalink) Top |
User |
Ascolta, aspiri da 2,5mm nel serbatoio.... metti 3,0mm tra serbatoio e motore e noti differenze...??? Non esiste. Guarda, posso capire che il 2,0mm sull'OS 200 a conti fatti potrebbe essere piccolo e quindi è meglio mettere il 2,5mm, ma tra 2,5mm e 3,0mm non cambia nulla. Poi vabbè, aumenti il diametro del tubo, quindi porti più miscela e devi ingrassare??? Non esiste proprio. |
07 ottobre 16, 10:21 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
Per me l'importante è aver risolto il problema ed aver condiviso l'esperienza affinchè qualcun'altro ne possa giovare in caso di situazioni analoghe. Poi se taluni sono scettici non è un mio problema. P.S. l'81 con il tubo da 2mm aveva i giri irregolari al medio regime. Montato il 2,5 mm, tutto ok! |
07 ottobre 16, 10:47 | #23 (permalink) Top | |
07 ottobre 16, 16:00 | #25 (permalink) Top |
In che senso?.... Se si apre il minimo è ovvio che bisogna compensare con il massimo ma nn puoi dire che la variazione di diametro del tubo di alimentazione nn ha prodotto effetti... gli effetti prodotti sono una migliore carburazione o meglio una migliore alimentazione...
07 ottobre 16, 18:09 | #26 (permalink) Top |
Poi bisogna valutare il rapporto fra minimo e massimo prima e dopo il cambio di diametro... ma per questo bisogna sentire un esperto del CNR..!... cmq... come dicevo .... i motori hanno migliorato dopo rispetto al tubo da 2 mm. D'altronde la casa dice di montare minimo 2.5mm. Chi nn lo fa non ha capito un tubo... o meglio un tubetto!! |
07 ottobre 16, 20:15 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Controllare tubetto kerosene | fooxx | Aeromodellismo Turbine | 10 | 14 maggio 13 19:22 |
Tubetto Carburatore DLE111? | maxil71 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 03 dicembre 11 09:25 |
Ho bisogno di un cavo silicone da 6mm diametro | dario77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 20 giugno 11 05:10 |
Tubetto al silicone per pendolino serbatoio | durone | Elimodellismo in Generale | 4 | 31 agosto 07 20:29 |
tubetto in silicone per scarico | nicogaglia | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 28 agosto 07 10:45 |
