Vecchio 14 settembre 16, 15:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1968
Data registr.: 09-05-2004
Consiglio motore per Cessna 182 Top Flite
Buongiorno,
chiedo cortesemente un suggerimento a gli esperti del forum sul motore da acquistare per il Cessna 182 della Top Flite.
Le motorizzazioni previste sono per un due tempi da .61 a .91 oppure per un quattro tempi da .91 a 1.20.
Pensavo di prendere un motore OS.
Il primo dubbio: due tempi o quattro ?
Quindi orientarmi su un due tempi tipo il 75AX o il 95AX oppure sul 4 tempi FS-95V.
Grazie in anticipo per i vostri consigli/suggerimenti...
Stefano1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 16, 17:37   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Il 4tempi ha un bel suono da vero aereo, però forse(non conosco le misure) dovrai praticare lo scasso per i coperchi valvole sulla naca, mentre se usi il 2 tempi dovrai montare uno scarico tipo pitts in basso, e ci sta tutto dentro la naca, ma il suono ed il tiro di un motore 4t va a farsi fo....re
Ultima modifica di Trinacria : 14 settembre 16 alle ore 17:41
Vecchio 14 settembre 16, 17:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 06-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Io ti consiglio un 4 tempi per la cilindrata del motore dipende dalla dimensione del modello e peso finale ?
Saluti
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 16, 23:39   #4 (permalink)  Top
Le dimensioni sono:
Fusoliera: 1635 mm
Apertura alare: 2055 mm
Peso: 4540-5440 g
Vecchio 15 settembre 16, 01:45   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Os 120 E
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 16, 14:43   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Os 120 E
Il 4 tempi 120 costa un po troppo per le mie tasche: $469.99
Vecchio 15 settembre 16, 15:25   #7 (permalink)  Top
allora il 120 asp 4t (o magnum o PH, ecc):
ASP FS120AR Four Stroke Glow Engine (EU Warehouse)
Vecchio 15 settembre 16, 16:02   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Ma comprandoli da hobby king chi fa l'assistenza se si rompono in garanzia?
Vecchio 15 settembre 16, 16:17   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Ti rispondo con quanto mi è accaduto di recente:
- compro a fine luglio una fusoliera del mustang p51 top flite 60 arf da Tower Hobbies (120 $) per sostituire quella ammaccata a seguito di un incidente
- il pacco arriva da me il 17 agosto ma tardo ad aprirlo e lo faccio solo l'altro ieri rientrato dalla campagna: la fuso è danneggiata (non gravemente) e inoltro le foto del danno al fornitore con pochissime speranze di ottenere il reintegro a causa del ritardo.
Lo stesso giorno Tower Hobbies si dice dispiaciuto del danno e mi spedisce un'altra fusoliera con USPS tracking (solo la spedizione 37 $) senza che ci rimetta un solo euro.
Quanto sopra per dirti che se il fornitore (in tal caso Europeo non CINA!) è serio la garanzia (che tra l'altro su quei motori lascia l tempo che trova essendo molto affidabili) ti viene riconosciuta con ogni spesa a carico dello stesso
Vecchio 15 settembre 16, 16:41   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Ho capito grazie
Top Flite Cessna 182 Skylane GP/EP Gold Edition ARF 81" dadoelella Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 12 gennaio 13 16:48
Top-Flite CESSNA 182 SKYLANE BUILD LOG hardyheron Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 22 04 ottobre 10 20:47
Dove acquistare il Cessna 182 Top Flite?? martysolid Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 12 febbraio 09 22:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16.
