Vecchio 07 settembre 16, 23:45   #21 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Il mio ora sta tenendo circa i 600 rpm. Controlla la vite del minimo.
600 rpm è impossibile. .....
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 16, 23:51   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Gira pianissimo e tiene, solo che al minimo tengo accesa la candela.
Magari posso avere il contagiri che salta qualche colpo ma ti assicuro che va piano...
Domani provo con un contagiri più serio di quello sull'iphone, che comunque mi da una frequenza di circa 20hz.. che con due pale corrisponde a circa 600rpm.
Domani, lavoro permettendo, posto un video, sono abbastanza contento del risultato.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 08 settembre 16 alle ore 00:08
Vecchio 08 settembre 16, 01:05   #23 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Controlla bene il contagiri, 600 RPM al minimo sono veramente pochi, dubito che siano possibili anche tenendo la candela alimentata.
1500-2000RPM sarebbe già un dato più coerente.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 16, 01:14   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Guarda al campo ero senza contagiri ottico e quindi ho fatto il check con un frequenzimetro sul telefono, devo dire che con gli elettrici, soprattutto a bassi regimi, ci prende bene, era la prima volta che provavo con uno scoppio. L'impressione era che girasse regolare e piano, ma magari era l'impressione dettata dalla gioia di essere riuscito a carburare quella simpatica canaglia.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 08 settembre 16 alle ore 01:45
Vecchio 08 settembre 16, 01:55   #25 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Già che c'ero e il modello era fermo da un po', ho tirato giù anch'io il motore, smontato totalmente e messo tutto a bagno!
Domani si darà il via ai lavori di pulitura e lucidatura, e poi vedrò anch'io di carburarlo a dovere!
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 16, 11:58   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Si è sicuramente un errore, 600rpm è un minimo degno di motori di tutt'altro tipo; un minimo tale su un glow sarebbe veramente straordinario.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 16, 14:08   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ci ho pensato e la possibilità di errore c'è forse più evidente di quanto non pensassi: se il frequenzimetro sente lo scarico e non le pale (più che plausibile) allora non devo dividere la frequenza per due ma lasciarla tale e allora farebbero 1200rpm.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 settembre 16, 15:02   #28 (permalink)  Top
Ci avevo pensato anche io ma ugualmente sarebbe un dato veramente da primato, anche se non totalmente inverosimile. Probabilmente a questo va unito un qualche altro tipo di errore o imprecisione. Controlla con un contagiri preciso, se ne hai voglia.
Alettone anteriore Ed1991 Automodellismo 1 27 marzo 15 10:27
cuscinetto anteriore os 91 surpass astronauta85 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 01 maggio 13 21:25
Anteriore aleee Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 23 novembre 11 19:06
Freno anteriore riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 01 gennaio 10 18:39
Carrello anteriore sunrise Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 12 marzo 07 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30.
