Vecchio 05 settembre 16, 19:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Questo è un made in italy vintage....
Se è made in Italy, significa che il cuscinetto ha almeno 15 anni.
Facile che sia ora di sostituirlo....
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 16, 19:50   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Se è per quello ho un ST-90 con svariati decalitri di miscela ancora con tutte le parti originali e che parte al primo colpo... Il ricino, se lo pulisci, è una gran cosa....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 settembre 16, 14:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Sicuramente.
Ma è altrettanto sicuro che il ricino con la durata delle schermature in gomma dei cuscinetti anteriori non centra proprio nulla.
Tornando al 51 che era il tema della discussione, oltre a controllare la tenuta del cuscinetto anteriore, dai un occhiata alla tenuta dei 2 spilli sul carburatore.
Ultima modifica di 2M86 : 06 settembre 16 alle ore 14:13
Vecchio 06 settembre 16, 15:02   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Non sò se lo ha anche il made in italy,ma il made in cina nel tappo carter ha un oring che si screpola facilmente e lascia trafilare aria
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 16, 15:30   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Sicuramente.
Ho provato a soffiare nel tubetto della miscela con lo spillo chiuso e perdite non se ne sentono. Stasera faccio un volo e vedo come va, a banco ora, dopo l'ennesima lavata, va molto ma molto bene anche con la semplice FAI..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 settembre 16, 17:09   #16 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
se ne hai bisogno Romolo, fai un fischio, ne dovrei avere ancora:.. anche inox, forse......
Simone
Vecchio 06 settembre 16, 17:29   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Grazie, prima vedo come va, l'ultima lavata l'ho fatta scaldando a bagnomaria su fornello elettrico il petrolio bianco, ha tirato fuori cose che voi umani non potete nemmeno immaginare... soprattutto dal carburatore.
Certo è che se smonto per tirare via il cuscinetto anteriore allora sostituisco entrambi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 settembre 16, 19:36   #18 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Giusto....e sicuramente ho anche quello posteriore.Per te,come per tutti quelli del BR del resto,prezzo "politico"...ovviamente
Simone
Vecchio 07 settembre 16, 23:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Sto cercando qualche negozio che abbia il cuscinetto anteriore dell'ST 51 made in italy.
Altrimenti mi piacerebbe sapere un ricambio commerciale con il quale possa sostituirlo.
Ciao io ho sostituito il cuscinetto con questo Skf . L'originale faceva pena. Come puoi vedere in controluce si nota che la schermatura non ha assolutamente tenuta sulla parte metallica x tutta la lunghezza della circonferenza (la foto forse non rende bene). Il motore evidentemente aspira aria, ma nonostante abbia sostituito il cuscinetto non ho risolto il problema. Ha un minimo incarburabile.
Ps: quei cuscinetti costano una cazzata io l'ho pagato 4 euro e mezzo circa. Occhio a non pagarli oltre.
ST 51 cuscinetto anteriore-2016-09-07-22.26.43.jpg   ST 51 cuscinetto anteriore-2016-09-07-22.26.12.jpg
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 16, 23:40   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Il mio ora sta tenendo circa i 600 rpm. Controlla la vite del minimo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Alettone anteriore Ed1991 Automodellismo 1 27 marzo 15 10:27
cuscinetto anteriore os 91 surpass astronauta85 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 01 maggio 13 21:25
Anteriore aleee Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 23 novembre 11 19:06
Freno anteriore riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 01 gennaio 10 18:39
Carrello anteriore sunrise Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 12 marzo 07 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
