Vecchio 26 agosto 16, 00:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
Pulizia interno nacca
Ciao a tutti,
ho questo problema.
il mio p51 è stato realizzato con la fusoliera completamente in vetroresina.Nella parte anteriore,dove è presente il coperchio che funge da nacca,era fissato con 5 viti autofilettanti direttamente sulla parte di vetroresina della fusoliera.
dato che su 5 fori,tutti e 5 sono andati,ho la necessità di creare un sistema per poter mettere delle viti.
Mettere dei ragni,non ci stanno per il poco spessore del punto dei fori,incollare una basetta di compensato avio è impossibile per la presenza di residui di olio miscela.
A questo punto,che faccio? con cosa posso pulire l'interno dall'olio per poi magari incollarci con bicomponente del compensato?
Oppure altre idee?
Grazieee
PS : non so se la sezione è giusta o meno..in caso spostate
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 16, 09:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
i "ragni" li eviterei..per fare presa devono trovare un certo spessore e materiale relativamente morbido...spaccherebbero di certo la fibra immediatamente
io pulirei e sgrasserei bene dall'interno e incollerei delle piastrine di compensato con la 30 minuti.....
Simone
Vecchio 26 agosto 16, 09:50   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2001
Residenza: SASSARI
Se avessi chiesto a tua moglie ti avrebbe risposto: "chanteclair sgrassatore in qualunque supermercato".
-nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza-
miklarocca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 16, 12:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
I rinforzi in compensato di betulla per il fissaggio della naca motore io li metterei all'interno della fusoliera.
Detto questo... per sgrassare l'interno della fusoliera, una bella passata con diluente nitro (ovviamente solo all'interno, no all'esterno sulla vernice) e sei apposto.
Prima d'incollare con la colla epossidica, passi con carta vetrata a grana grossa e non dovresti aver problemi.
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 16, 14:08   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
avevo gia passato il tutto con lo sgrassatore,ma con scarsi risultati!
rifaccio qualche lavaggio ancora,oppure passo al diluente e poi incollo! grazie per ora
Nacca motore Extra 330L Jamara dcaccount Compro 1 10 novembre 13 22:39
nacca motore in fibra..come? mattiamagno Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 22 luglio 11 17:16
Nacca motore staudacher76 Compro 2 23 gennaio 11 13:32
magnum .40 e nacca motore Black sheep Aeromodellismo 5 15 ottobre 06 07:25
Nacca motore Super Quick silverhand Aeromodellismo 2 17 maggio 05 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
