Vecchio 05 agosto 16, 18:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2011
Residenza: Padova
Rifilettatura glow-plugs
Ho avuto occasione di "sfilettare" la testa di un ASP 65 4 tempi.
Ho cercato per un po' e alla fine ho trovato il kit per la ricostruzione filetti
a questo link: Standard repair kits
il kit è il: codice 34040-32 UNEF 1/4-32
Magari può essere utile a qualcun altro.
Saluti.
visnotjl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 16, 21:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Sei riuscito a recuperare la testa utilizzando quel tipo d'inserto?
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 16, 00:43   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-06-2016
Residenza: Val taro
A me su motori più grossi gli inserti in questione hanno dato dei problemi dovuti alla diversa dilatazione termica fra il materiale del monoblocco (dove si fissano i bulloni che tengono la testata) e l inserto acciaioso e dopo solamente una ventina di ore motore i bulloni testata coinvolti si sono allentati con conseguente sfiatamento .
Ho dovuto far riportare il materiale e rifilettare x risolvere il guasto .
Se ne hai trovati di migliori che non danno questi problemi comunicami la marca con specifiche dell elicoi , te ne sarei veramente grato mi eviteresti lo smontaggio dell intero motore x mandarlo in officina meccanica .
Lacisa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 16, 11:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Marca helicoil + recupero testa
Ho rifilettato solamente la testa di un motore 4T ASP 0.65. Per ora è l' unico caso in cui ho adoperato il kit.
Nel mio caso ha funzionato. Mi ha permesso di recuperare la testa anche se, per lavorarla, l' ho dovuta smontare.
La diversa dilatazione termica c'è sicuramente, ma per le candelette, che vanno montate e smontate spesso, non ho avuto problemi di tenuta.
Il produttore originale del kit è raggiungibile a questo link: UNEF 1/4-32 Kit - standard kit
ma è commercializzato in europa da: Standard repair kits
Per il momento no so dirvi altro.
Ultima modifica di visnotjl : 06 agosto 16 alle ore 11:38
Vecchio 06 agosto 16, 12:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: Val taro
Ciao,
ti ringrazio li proverò che durante le revisioni capita spesso che "ti resti in mano tutto" .
Vecchio 06 agosto 16, 15:35   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2004
Residenza: Fermo
Non mi è mai capitato di usare helicoil su filettature così piccole, minimo che ho usato m4, secondo me non è solo una riparazione ma una miglioria.
Molto più resistente della filettatura su leghe.
La spannometria è arte
mimmo non è collegato   Rispondi citando
Benzina o glow? Giovanni300 Aeromodellismo 20 19 novembre 14 14:50
2,5 cc glow stefanoba83 Aeromodellismo Micro Modelli 14 30 settembre 14 20:11
Glow plug EVOGP1 con quali glow plug posso sostituirle? David1980 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 20 ottobre 13 16:33
motori .46 o .50 glow pil44 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 03 febbraio 12 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46.
