Vecchio 05 agosto 16, 15:16   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Ok tutto bello ma cosa ci azzecca il discorso sulle eliche?Va bene,tutte info utili che più o meno chi fà modellismo da un pò dovrebbe conoscerne le basi;ma se ho scritto in qualche post fà che ho anche un DLE30 sul quale ho montato l'elica che è attualmente sull'RCG e che il DLE vibrava nella norma(sul DLE30 adesso ho una fiala 19*8 che non mi sono preso la briga nenche di bilanciare e comunque no ha tutte queste vibrazioni) direi che il discorso elica si può escludere.Una cosa non capisco del video,sono d'accordo sul fatto che se l'albero è storto anche di 2 decimi riportata agli apici di un'elica da 22 si avrà un notevole spostamento dell'asse e conseguenti vibrazioni,ma nel video si vede che stanno misurando il prolungamento del bullone di blocco del mozzo portaelica e non l'albero vero e propio che si trovva sotto il portamozzo,in quel caso non si dovrebbe avere solo l'ogiva girare fuoricentro,poiche avvitata li?
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 16, 15:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Il mio quesito era semplicemente relativo alle tecniche che utilizzate. Io ho bilanciato un'elica che necessitava di mezzo grammo per essere bilanciata staticamente sul bilanciatore; per me mezzo grammo da applicare al 60% della pala sembra un'enormità, soprattutto in ragione della distanza del baricentro della zavorra dal punto di rotazione. Data la mia inesperienza con motori del genere, scartavetrare fino a togliere mezzo grammo mi sembrava assurdo, allora ho pensato di aggiungere zavorra sottoforma di resina epossidica. Data la quantità di resina necessaria ho pensato di accontentarmi del "quasi" e non rischiare di mettere troppo materiale che avrebbe potuto rischiare di distaccarsi.
Relativamente agli effetti dinamici non è che ci si possa fare molto, anche perché non è semplice prevederli.
Comunque sono effettivamente off topic, passo e chiudo.
Grazie a tutti delle risposte.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 16, 22:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Il discorso partiva dal fatto che hai il motore che genera parecchie vibrazioni e che utilizzi un elica in legno.
Magari vibrerà per 1000 altri motivi, ma il fatto d'utilizzare un elica in legno (gran parte delle volte) ti crea più vibrazioni rispetto ad un elica in carbonio, per i motivi elencati precedentemente.
Per farti un esempio, ho un Kolm 50cc 4 tempi.
Sono passato attraverso parecchie eliche (Biela, Mejzlik, Fiala ed Engel) e confrontando la Fiala con la Engel (entrambe 22x14), non c'è paragone in quanto a vibrazioni.
Ritornando all'albero, il filmato l'ho fatto io al motore di un amico.
L'albero del motore è diritto (diritto per modo di dire, è fuori quasi 1 decimo, l'ideale sarebbe parlare di 4-5 centesimi).
La prolunga dell'albero è fuori un altro decimo, quindi 1+1, fanno 2 decimi.
L'elica quando la monti, la centri sulla prolunga e va ad appoggiare sul trascinaelica storta.
Poi con le viti vai a stringere l'elica... e si torna al discorso di prima, il legno è tenero ed il mozzo si adegua alla superficie.
Ma facile che le tensioni che crei nel legno stringendolo storto facciano si che l'elica s'imberli...
Magari nel tuo caso il motivo delle vibrazioni non è da imputare a queste cause, però dall'esperienza che mi sono fatto prima d'addentrarti in cose complicate (equilibratura dell'albero), partirei dal controllare quelle più semplici.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 16, 23:40   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2004
Residenza: Fermo
Spesso ho trovato proprio il dado prolunga più fuori asse....e non di poco.
La spannometria è arte
mimmo non è collegato   Rispondi citando
Spingi albero & posizionamento albero groover Navimodellismo a Vela 2 15 marzo 13 18:46
Cerco albero G.20 glow (o scambio con albero G.20 Diesel) Andyflyer Compro 7 06 marzo 13 08:31
bilanciamento albero super tigre 40 luka1312 Aeromodellismo Volo a Scoppio 28 16 maggio 12 09:33
bilanciamento e CG KAPPAWING182 Aeromodellismo Volo Elettrico 62 01 febbraio 12 18:23
Bilanciamento EG mvagusta Aeromodellismo Alianti 5 09 febbraio 07 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:17.
