![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Io credo che dopo 62 interventi dove ti è stato consigliato e spiegato tutto non si tratti più di insufficienza di informazioni .
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
![]() | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Alcuni 2t di medio piccole dimensioni almeno una "traccia" di nitro la esigono. Non sono d'accordo sulle critiche ad arvensis: il 180 saito (che ho avuto...) beve come un ubriaco e se ci devi fare acrobazia non puoi restare al di sotto del15/20% di nitro (i saito, tutti, vogliono una buona dose di nitro..). Dunque la miscela, nel caso in esame, se ci voli spesso ha un costo da non sottovalutare | |
![]() | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
Tra l'altro sono costruiti per funzionare senza nitro....quindi consumano molto poco. Sono forse in alcuni modelli più pesanti di un OS e forse meno potenti, ma l'erogazione pare sia tra le miglori in assoluto. Laser engines how do they compare | Model Flying | |
![]() | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2006
O.S. 91 Surpass (Zlin50 Robbe) tutta l'acro e arrampicate in verticale senza problemi... SAITO 100 (Pawnee 2.00m AA) acro basica e traino piccoli alianti (3mt) SAITO 182 bicilindrico (Nemesis progetto Ghisleri da 2,2m AA velocità misurata e log disponibile 230Km/h in volo orizzontale e ovviamente l'acro di base visto che è un racer...) ..... Costo da non sottovalutare? in un anno consumo circa 4l di olio 50l di alcool e meno di un litro di nitro per un totale di meno di 120... (stimato...) Se compero 2 servocomandi ho già speso la stessa cifra!!!! Se 120 o anche 200 l'anno sono un problema probabilmente c'è qualcosa che non va..... Volo spesso? non saprei vado al campo quasi tutte le settimane e consumo poco più di 1L se vado con l'OS (330 cl per 10' di volo) o Saito piccoli (4/5 voli), poco di più con il Nemesis (3 voli da +/- 15' 1,5L) immagino una quarantina di giorni con modelli a motore, alla fine spendo quasi di più di iscrizione al campo..... Enrico Una nota per i benzina: il 45 RCGF si beve 0,5L di benzina in 10/15' ovvero 1,4 a volo ... non mi sembra gratis... Ultima modifica di enrico58 : 30 settembre 16 alle ore 01:08 | |
![]() | #65 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ringrazio Toio per la testimonianza diretta. Cmq oggi facendo io la miscela con alcol, nitrometano e olio per i 4 tempi, con i rincari che si sono avuti ad inizio 2016, mi costa circa 8,00 al litro, quindi sono tanti soldi se ogni volta che vado al campo con il Giles e quindi con il 180 4 tempi per fare 4 voli da 5 - 6 minuti, consumo poco più di un litro, quindi 9 euro alla volta, credo che sia tantissimo, non credete? Se parlo è solo per esperienza diretta e non tanto per scrivere qualcosa. Toio, visto che conosci i motori Saito, ma che tu sappia, il 150 consuma quanto il 180? Perchè ho un Extra 300 della Goldberg che dovrei ultimare e su quello vorrei montare il Saito 150 che sta lì nel cassetto nuovo di zecca. Però, se anche il 150 consuma quanto il 180 (visto che ci sono solo 5 c.c. di differenza), lo vendo e compro un benzina anche per quello. Il DLE 20 potrebbe essere l'alternativa al Saito 150 come potenza? Attendo notizie Grazie | |
![]() | #66 (permalink) Top | |
Tuttavia se vuoi fare una scelta definitiva non accettando l'attuale costo della miscela ed essendo modelli acrobatici quelli che hai citato opterei per motori a benzina (nei due casi). Nell'ipotesi di modelli di riproduzione (tipo warbird, ma anche piper, ecc) è ovvio che il 4t è senz'altro più indicato. Ho avuto e ho ancora in gran parte un sacco di motori OS (dal 200, al 155 al 91 con pompa): a differenza dei saito girano benissimo con un frazione di nitro accettabile (nel mio caso è il 18% facendo 3d: per un volo domenicale va benissimo il 10%). IL DLE 20 è senz'altro indicato in luogo del 150 saito se l'extra non supera i 4,2-4,5 kg. Se andiamo un poco oltre meglio il 26 a benzina: il26 RCGF come ho già affermato è un gioiello e lo prenderei senza indugi al posto del DLE 20 essendo decisamente più potente (e affidabilissimo) | |
![]() | #67 (permalink) Top |
User |
Ciao Toio, si l'extra 300 della Goldberg verrà credo sui 4500 gr max perchè ha una a.a. di 174 cm. Questo è quanto credo perchè ho l'extra 300S della Great Planes di a.a. di 162 cm e pesa 4000 gr. ed ho montato un OS 120 4 tempi ed è perfetto. Penso che poi il 26 RCGF sia esagerato, no? Quindi è provato che anche il 150 Saito consumi molto? Perchè ho sia il 120 che il 72 saito e non consumano nulla, per questo sto chiedendo. Perchè secondo me dal 150 in poi il consumo diventa rilevante, sbaglio? |
![]() | #68 (permalink) Top |
rispondo ma poi mi defilo. IL 26cc (RCGF, ripeto un gioiellino) è il motore adatto per un modello di quelle dimensioni (hai sicuramente un certo esubero di potenza che non guasta mai in un modello nato per l'acrobazia). Su un modello acrobatico pur potendo montare un 4t se la potenza del motore è compatibile con la massa del modello, preferirei un motore a benzina: in questo caso non devi necessariamente bearti del "sound" ma puoi far leva su una coppia motore interessante, su costi a zero della miscela (consumi irrilevanti), su una piena affidabilità. Se riesci a vendere il 150 saito a un prezzo interessante, non avrei dubbi nella scelta di cui sopra |
![]() | #69 (permalink) Top | |
ps conosco benissimo l'extra della goldberg (ora non più in produzione). Un amico ci vola con l'OS 120 E e va da dio, quindi con il 150 saito che ha più o meno lo stesso peso del 120 OS la resa non potrà che migliorare: tuttavia, a mio parere, vale quanto sopra | |
cominciare con benzina...consigli | kokkorollo | Aeromodellismo Principianti | 16 | 11 giugno 12 14:37 |
Primo aereo benzina!!!! consigli | antonio60 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 05 novembre 10 21:20 |
Graupnet MT 6 scala 1/6 benzina-Consigli | andrevoloalto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 01 dicembre 09 18:50 |
Chiarimenti e consigli per motore a benzina | andrefly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 29 | 22 novembre 09 13:43 |
Avviamento benzina, consigli? | picman | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 02 febbraio 08 19:40 |
