Vecchio 24 luglio 16, 07:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
In ogni caso il sistema d'aspirazione originale del 33R3 (e pure quello dell'84R3) sono abbastanza "ingarbugliati" con 2 cilindri ben alimentati ed 1 magro.
Ne consegue che le temperature sono decisamente disomogenee e quindi più di qualcuno ha avuto qualche problema.
Sul 60R3 invece il sistema d'aspirazione è stato modificato e tutti e 3 i cilindri sono ben alimentati.
Massimo, e sul FA-200R3 (stesso motore del 33R3 di cui parli xo glow) li come vanno le cose?
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 16, 14:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Il 200R3 l'ho mai avuto per le mani, ma a vedere la lista dei ricambi utilizzano lo stesso sistema del 33R3 e dell'84R3 (quest'ultimo uguale al 450).
Ben inteso che non voglio dire che i motori non vanno, però in determinate condizioni possono avere problemi perchè l'alimentazione non è ben equilibrata tra i 3 cilindri e quindi prestazioni ed affidabilità ne risentono.
Da questo video si comprende quello che voglio dire:
https://www.youtube.com/watch?v=ffUehgpp8Ug
In ogni caso, anche la modifica proposta nel filmato non è una panacea di tutti i mali perchè il volume creato nella camera d'alimentazione è troppo esteso e nei passaggi il motore tende ad ingolfarsi.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 16, 20:00   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2013
Residenza: desenzano del garda (BS)
Saito FA-182TD
Sul manuale sono mensionati il n° dei giri degli spilli.
Fatto questo apri le farfalle al max, fai girare fino a quando vedi che i tubetti siano pieni di carburante.
Poi metti le farfalle o carburatori ad 1/4 della loro apertura, alimenta le candele e partirà al primo colpo.
Esegui il rodaggio così come dettato dalla casa e ti sarai regalato un gioiello.
Saluti
yorchidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 16, 20:33   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Ho questo motore,apri entrambe gli spilli di due giri e mezzo e non toccare le viti dell'aria.Quelle ricordati che semmai dovrai regolarle avvitandole ingrassi il minimo e svitandole smagrisci.
Inoltre non é detto che entrambe i cilindri debbano essere regolati in maniera identica.Sul mio motore per esempio il cilindro destro tende a essere più magro,quindi lo devo carburare leggermente più grasso del sinistro
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 16, 14:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
E' così su tutti i bicilindrici con doppio carburatore ed è proprio questo il bandolo del discorso.... su un bicilindrico con doppio carburatore fai una regolazione fine e precisa per ciascun cilindro, mentre su un bicilindrico monocarburatore uno dei 2 cilindri soffre perchè la carburazione è sempre un compromesso.
Saito FA-50 4T GK Er Wudy Compro 2 19 febbraio 15 13:46
Saito FG 84 R3 enryaltoe Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 26 settembre 13 16:22
Rossi R65, Supertigre G90, Saito 82, Saito 182 TD,... 2M86 Merc. Motori ed Elettronica 0 17 novembre 12 16:30
Saito peppe Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 11 gennaio 12 17:03
saito 82 kramer Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 22 luglio 07 16:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
