21 luglio 16, 22:02 | #71 (permalink) Top |
User |
Ciao Runnerfly, il problema è che sono arrivate delle istruzioni all'interno della scatola ma sono pessime, indicano solo le eliche da usare ma non parla ne del rodaggio (break in) e nemmeno della tipologia di miscela da usare. Quindi come vedi, le istruzioni non mi servono a niente, per questo chiedevo delle info su questo forum da persone che lo usano. Vorrei solo chiedere la miscela da usare (ho capito che va messo il 18% di olio), ma quale olio usare? Il ricino o il sintetico? Se si usa il sintetico, quale usare? E se metto solo il sintetico, conviene usare il KL 198 oppure il KL 200 al 16% e aggiungo il 2% di olio di ricino degommato? Attendo notizie Saluti |
21 luglio 16, 22:25 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| http://www.baronerosso.it/forum/aero...onosciuto.html http://www.baronerosso.it/forum/aero...2-2t-glow.html
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
22 luglio 16, 00:28 | #73 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Ritornando al rodaggio io toglierei il silenziatore che hai all'interno della marmitta; se hai olio totalmente sintetico aggiungi il 4% di ricino (2% me pare una leccata pochino) 18% va bene, ma andrebbe bene anche il 16%, magari dopo che hai finito il rodaggio. Insomma giusta percentuale di olio. Giusta candela OS media o Novarossi Giusta elica, o letto dalle mie istruzioni justengines e 12x6 Col 2 tempi non necessiti di nitro, poi quando finisci il rodaggio puoi sperimentare quello che vuoi. Quando è acceso lo fai andare allegro, non troppo al minimo ma neanche al massimo , lo fai girare 2-3 minuti grasso per poi portarlo per altri 2-3 minuti come dicono le istruzioni fino alla fine dei 2 serbatoi (lo senti dal rombo che smagrisce) ti fai 2 serbatoi minimo 200cl.......... a mezzo serbatoio lo spegni......va bene per raffreddare. Fallo di sera se c'è una bella arietta fresca cosi l'elica gli emana aria fresca e non afa, caldo sotto al sole. Io poi quando mi sta per finire il secondo serbatoio do alcune accelerate tipo sgasata al massimo. Le istruzioni mi dicono di partire grasso a giri 2 1/2, gli puoi dare anche 3 giri. Per trovare il punto giusto di carburazione pronto al volo.. (non si dice magro) lo senti accelerando un po e stringendo lo spillo del massimo, mentre stringi pian piano, sentirai dalle orecchie il rombo alto di tono, magari gli dai una sgasatina al massimo di qualche secondo, per vedere se è ancora grasso........insomma divertiti. Ultima modifica di Trinacria : 22 luglio 16 alle ore 00:36 | |
24 luglio 16, 12:49 | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Ricordo che nel secolo scorso, prima di rodare un SuperTigre, era prassi comune smontare il motore per eliminare i trucioli di lavorazione. E c'erano davvero. Ricordo anche che gli accoppiamenti Rossi venivano formati in fabbrica adattando manualmente cilindro e pistone. Ora, con l'utilizzo di moderni macchinari, anche i motori più economici hanno raggiunto un livello di precisione che rendono meno importante il rodaggio. In pratica non si deve più far adattare il pistone al cilindro da un punto di vista di precisione meccanica, mentre rimane l'aspetto della dilatazione termica. Classificando i motori in due grandi famiglie: con fascia e senza fascia, dobbiamo tener presente che le tecniche di rodaggio per i due casi differiscono sensibilmente. Ora assumendo che il nostro ASP non abbia la fascia, e che la tenuta avvenga per dilatazione termica del pistone rispetto al cilindro, dobbiamo evitare che un eccessivo riscaldamento del pistone provochi difficoltà di scorrimento nel cilindro con conseguente stress alla biella-manovella ed al cuscinetto posteriore. Succede che mentre il pistone in posizione interna tende a mantenere alte temperature, il cilindro che è solidale al carter munito di alette che disperdono il calore, tende a raffreddarsi provocando una differenza di temperatura che potrebbe andare oltre le specifiche di disegno dell' accoppiamento. Cosa fare ? Si deve aumentare la temperatura del cilindro ! Questo lo si ottiene facendo girare il motore ad alto regime di giri, quasi al massimo, agendo continuamente sulla vite del massimo ed alternando 10 secondi di motore grasso a successivi 10 secondi meno grasso, via via smagrendo sempre di più la fase meno grassa per arrivare verso la metà del serbatoio ad avere il motore che in quella fase gira libero senza sputacchiare olio dallo scarico. Generalmente a fine serbatoio il motore tiene già un minimo accettabile e si può (deve) continuare il rodaggio in volo avendo cura per i primi 10 serbatoi di non fare fondate da fuori giri. |
24 luglio 16, 22:19 | #75 (permalink) Top | |
27 luglio 16, 01:04 | #76 (permalink) Top | |
27 luglio 16, 02:09 | #77 (permalink) Top |
Se sei perplesso sugli oli, ti puoi leggere questo articolo interessante http://www.czlazio.com/tecnica/Tutto...0byRcBazar.pdf |
27 luglio 16, 12:29 | #78 (permalink) Top | |
Run the engine for one minute with the trottle FULLY OPEN (al massimo) , but with the needle -valve adjusted for rich, slow "four cycle" operation. Now close the needle-valve until the engine speeds up to "two cycle" operation and allow it to run for about 10 seconds, the reopen the needle-valve to bring the engine back to "four cycle" operation and run it for another 10 seconds. Repeat this procedure until the fuel tank is empty. Non traduco perché è la stessa cosa che ho scritto nel memo precedente. Molti amici si ostinano a fare un rodaggio ad un terzo di gas con motore ben grasso per uno o più serbatoi. Andrà bene per i motori con fascia ...... ma per gli ABC è garanzia di biella deformata e cuscinetto posteriore ben stressato. | |
27 luglio 16, 14:57 | #79 (permalink) Top | |
Però onestamente che palle, ogni 10 secondi stare li su 20/30 minuti di rodaggio..........ognuno ha il suo sistema, Just engine ha un altro sistema.........Ha me il motore mi va benissimo, la prossima volta mi faccio 2 minuti grasso, 1,5 minuti carburato regolare..... l'apertura del carburatore allegro regolato dalle mie orecchie bello che canta, ad ogni mezzo serbatoio spengo per raffreddare e, verso quasi la fine dell'ultimo serbatoio, mi do alla pazza gioia sgasate di alcuni secondi però settato regolare e, poi però ingrasso di nuovo. Ottimo olio, candela giusta ed aggiungerei che, con l'elica di legno che è leggera, i rodaggi vengono meglio associata ad una giornata fresca . | |
29 luglio 16, 09:01 | #80 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, uso questo post che ho aperto per non aprire un altro. Volevo sapere come sono i motori evolution a benzina, in particolar modo il 33 ed il 20 entrambi a benzina. Sono validi? SOno indeciso se prendere l'OS 33 a benzina oppure l'evolution 33 a benzina. Volevo capire quale dei due è migliore anche se vorrei capire se l'evolution è un motore valido perchè mi interessa soprattutto per le ridotte dimensioni rispetto al pari cilindrata di marca OS. Grazie Saluti |
Motori benzina evolution 10 GX e 15 GX | fan club | Aeromodellismo | 0 | 11 agosto 14 11:29 |
Motori Evolution | fabio.p. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 40 | 26 gennaio 13 20:58 |
motori radiali evolution | falcorosso | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 16 gennaio 13 04:40 |
motori evolution | kamikazee | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 23 | 15 marzo 11 15:39 |
ricambi x motori EVOLUTION | at-6 harvard | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 20 ottobre 08 12:56 |
