Vecchio 10 giugno 16, 02:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MotorSportRC
Data registr.: 28-10-2015
2 tempi gira in entrambi i sensi
Salve, il mio non è un problema ma una curiosità.
Oggi ho smontato un vecchio motore per vederne le condizioni.
Ho smontato la testata ed il tappo motore.
Il tappo l'ho reinserito senza avvitarlo ed ho visto che quando faccio scendere il pistone il tappo esce a causa della pressione che fa il pistone. Però se faccio scendere il pistone girando l'albero al contrario, non esce. So che il 2 tempi è reversibile, quindi non so il perché di questo...
MotorSportRC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 16, 08:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Un due tempi puo' girare in entranbe le direzioni a patto che il diagramma di aspirazione sia lo stesso cioe' l'apertura e la chiusura avvengano nella stessa posizione rispetto a quella del pistone.
Questo avviene pero' solo nei motori con valvola lamellare o quelli con aspirazione sul cilindro .
In tutti gli altri con aspirazione sull'albero o sul tappo il diagramma e' predisposto per il senso antiorario e quindi la pressione che si genera nel carter pompa viene scaricata nei travasi, mentre girandolo al rovescio no o meglio ad un certo punto verra' scaricata dal carburatore. Se il tappo non e' fissato viene ovviamente in questo caso espulso.
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Pale in sensi opposti lucasss Modellismo 6 14 agosto 11 14:22
nuovo in tutti i sensi markogorla Radiocomandi 3 08 marzo 10 22:38
...e il lama esky gira, gira e continua a girare!!! antonio.xbox Elimodellismo in Generale 8 19 dicembre 06 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
