Vecchio 22 maggio 16, 01:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: Colleverde di Guidonia (RM)
Invia un messaggio via MSN a mir76
Originalmente inviato da Ivan 82 Visualizza messaggio
Ciao ci sto mettendo un 40 ovvero un 6.5, credo che sia quello più adatto. Per quando riguarda le escursioni se riuscite a fornirmele vi sono molto grato. Mentre per il piano di coda vado di colla credo che sia la miglior soluzione, e la prima volta che sento parlare di viti.
Perfetto, se hai un 45.... ancora meglio ti eviti un pò di piombo in punta
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Mirko
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese"
mir76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 16, 14:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di VELTRO205
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Milano-Nord
Alettoni: +- 7mm
Cabra: +- 9mm
Direz: +- 15mm (se dai l'escursione massima ottenibile riesci meglio nei coltelli...)
Baricentro (che è la cosa più importante!!!). 80-90mm dal bordo entrata.
PS: è il nostro aereo-scuola, motorizzato con Kyosho 40; decollo un po' lungo e piatto (scordatevi le performance degli elettrici...) e volo stabile, davvero ideale per imparare tutta l'acrobazia
Ciao.
Dan.
VELTRO205 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 16, 23:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da VELTRO205 Visualizza messaggio
Alettoni: +- 7mm
Cabra: +- 9mm
Ciao.
Dan.
Grazie 1000 Dan, mi ero proprio dimenticato del baricentro, anche il mio motore e un kyosho e ho anche un super tigre 7.5 però lo vedo un po massiccio, ora provo con il 6.5 e poi valuto.
Ivan 82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 16, 23:36   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Residenza: Potenza
Ancora una cosa non chiamatemi scassa cxxxx, che incidenza avete dato al motore? Purtroppo ho comprato questo modello usato ma nuovo unica pecca era senza le istruzioni.
Vecchio 22 maggio 16, 23:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Io lo avevo con il 45 supertigre... non era affatto troppo....per l'incidenza bastano due rondelle dietro le due viti in alto del castello per inclinato leggermente verso il basso i gradi d'inclinazione non li ricordo... ma erano due rondelle per vite
Mirko
Vecchio 23 maggio 16, 00:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Ho provato a mettere il video del mio ma non riesco... cerca sul tubo "decollo calmato sport e ST45"
Mirko
Vecchio 29 maggio 16, 01:00   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Residenza: Potenza
Ragazzi mi sa che ho ancora bisogno di voi, sto settando il modello , ma ho problemi con la ruota sferzante del carrello se la collego con il timone il servo mi gira solo da un lato, mentre se la stacco va bene, che faccio? Poi la cannuccia dell'asta si muove non sta fissa quando sterzo.
Vecchio 29 maggio 16, 03:27   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Residenza: Potenza
Sembra di aver risolto ho fatto due modifiche per fissare le astine, sembra tutto regolare.
Vecchio 29 maggio 16, 18:18   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Se la cannuccia si muove non va bene.... fissala alla fusoliera con un blocchetto di balsa. Il comando deve scorrere all'interno e la cannuccia deve essere bloccata. Per la ruota cerca di centrare la squadretta del servo in modo che girando sia da una parte che dall'altra faccia la stessa corsa
Mirko
Vecchio 29 maggio 16, 20:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Residenza: Potenza
Ho risolto ho fatto due asole di legno con un foro va una freccia.
Kyosho calmato GiluXige Merc. Aeromodellismo 3 01 giugno 16 13:21
Kyosho calmato ep jack81 Merc. Aeromodellismo 0 17 aprile 16 13:23
kyosho calmato 1400 ep dennyfiori Compro 4 19 novembre 10 13:14
calmato kyosho matteo15 Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 15 aprile 07 21:34
Calmato, Kyosho Donald001 Aeromodellismo Principianti 1 14 giugno 04 16:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13.
