Vecchio 13 aprile 16, 17:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Da quello che leggo nelle ultime centraline e' cambiato qualcosa, le vecchie erano tutte tarate sui 28 gradi.
Presumo che la taratura sui 45 gradi sia dovuta ad una ottimizzazione dell' elettronica per avere un vero anticipo variabile secondo il regime di rotazione del motore.
Ad orecchio avevo notato che i motori recenti sono piu' fluidi nell' erogazione senza l' incertezze di meta' gas.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 01:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sabre
Data registr.: 30-12-2009
Residenza: rovereto-tn
centraline
Secondo voi,le centraline DLE possono funzionare anche sul DA ? Grazie
sabre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 09:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da sabre Visualizza messaggio
Da quel che ho letto tempo fa in un post su RCG cercando informazioni sulla compatibilità delle due centraline riguardo la lettura RPM tramite telemetria, ricordo dicessero che erano differenti... Ora non andrei nello specifico, perchè non son ferrato, però ricordo che per i DA parlavano di qualcosa riguardo l'accensione a magneti mentre per i DLE è elettrica, e motivavano così la differenza che per mettere in moto un DA serve un buon braccio, ben più deciso rispetto al DLE.
Se ritrovo il post lo condivido, altrimenti se hai fretta googla un po' e lo trovi da te.
Non so se questa differenza però incida solo sulla lettura dei giri tramite sensore, oppure anche sull'accensione.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 09:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
No.
bisogna sostituire il pic-up e posizionarlo nell'anticipo giusto, con eventuali lavori di meccanica (fresa tornio) a seconda di come e fatta la sede originale del pic-up
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 aprile 16, 09:45   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
No.
Sono 6 anni che uso centralina e pikup DLE sul mio da 100; Devi solo sistemare il pick in una nuova posizione rispettando l'anticipo delle centralina cinese; Se nn ricordo male 1 foro combacia con quella originale Da...il secondo va rifatto;
Rispetto all'originale però ho notato che il motore è meno "pronto" ai bassi....ho compensato con una curva esponenziale via radio; Forse è al centralina che uso io che è vecchia...magari con le nuove nn hai di questi problemi; Io ci volavo cmq benissimo su un maxi 3d Carf da 2,6mt
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 16, 12:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di leon.fg
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: san severo
Ma il riposizionamento del pick-up lo fate con l'apposito goniometro?
leon.fg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 16, 23:24   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
centralina
ANch'io ho questo problema con un RCGF 26cc.
Ho sostituito la sua centralina REXCELL con una dle (questa ha anche il cavetto contagiri che non utilizzerei) presa usata sul forum pensando che andasse bene.
Infatti con questa non riesce a partire. Ho spostato tutto il pic-up ma niente da fare
La scintilla c'è.
Certamente provare a fare lavori di tornitura e fresatua non vale la pena...si compra la nuova.
Ho provato una centralina rxcell (prestata) il motore si avvia.
Pensavo fossero tutte uguali. Sarà una questione di tarature delle centraline.....
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 16, 19:41   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Susate se mi intrometto ma mi servirebbe di sapere se tutte le varie centraline cinesi sono uguali?Per la precisione mi servirebbe di sapere quella della centralina dell'FTL ho provato i circa 28gradi fatidici ma il motore non accenna a partire ne a dare contraccolpi o altro niente di niente.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 16, 09:23   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Padova
Thumbs up Centralina
Salve porto la mia esperienza.
Motore DLE55 comprato usato, consegnato con centralina rxcell.
Alla prima accensiane tutto ok, successivamente il motore non ne ha più voluto sapere di ripartire. Provato di tutto, cambiata candela, sostituite membrane carburatore, ma ancora niente.
Ho chiesto ad un amico che aveva lo stesso motore fermo a scafale se poteva prestarmelo per capire dove poteva essere il problema. Pensavo di cambiare carburatore e centralina.
In effetti, giustamente su alcuni post qualcuno diceva che un motore benzina se gli arriva miscela e fa una scintilla deve andare in moto, girerà al minimo ma si accende.
Come prima prova ho sostituto la centralina con quella del secondo motore e il motore é partito al primo colpo.
Individuato il problema ho sostituito la centralina rxcell, con una di HobbyKing universale e ho risolto tutto i problemi.
Il motore parte subito e gira regolarmente.
Adesso proverò a recuperare la vecchia centralina. Secondo me ha qualcosa che va a massa, perché la scintilla viene scoccata regolarmente ed è per questo motivo che pensavo più ad un problema legato al carburatore.
Nel kit fornito da HK ci sono anche i pick per sostituirli.
nimiche non è collegato   Rispondi citando
centraline alewings tonino 57 Circuiti Elettronici 0 23 ottobre 11 19:47
Centraline accensione Ehstìkatzi Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 28 settembre 11 23:46
Alimentazione Centraline marionarda67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 34 28 aprile 11 09:57
centraline weatronic paolomene Radiocomandi 8 27 settembre 09 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:54.
