30 marzo 16, 20:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: Spoleto
| Svuotamento totale serbatoio
Salve,forse(anzi sicuro )farò una domanda scontata,come fare a svuotare totalmente il serbatoio???(non in volo eh!!!😆) anche inclinandolo in avanti ci rimane sempre...negli altri modelli riesco a togliere il tubetto dal carburatore, questo invece ce l'ha dentro la naca....SUGGERIMENTI?????. Grazie |
30 marzo 16, 21:03 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Su di un Piper supercub avevo lo stesso problema. Personalmente ho installato tubetto è pendolino anche sul tubo di rifornimento. Qualcuno diceva che i tubi si sarebbe intrecciati tra lo ma non ho riscontrato questo problema anche facendo acrobazia se pur leggera. Mantre su di un macchi 205 installai un serbatoio cinese che aveva la presa di pressurizzazione direttamente fusa sulla parte alta del serbatoio e quindi bastava semplicemente mettere a rovescio il modello con il muso picchiato e tiravo via la mix dal tubetto proveniente dallo scarico. In un altro caso ancora misi una T sul tubo diretto al caburatore e quando dovevo svuotare il serbatoio chiudevo il carburatore al max tramite il trim motore e tiravo via la mix senza problemi. Non so se ti sono stato d'aiuto. Saluti |
30 marzo 16, 21:16 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2006 Residenza: Prov. Varese
Invece di 2 tubi e 2 pendolini si può usare questa... MP JET Valvola rifornimento GLOW | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore |
30 marzo 16, 21:24 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Meglio il doppio pendolino. | |
30 marzo 16, 22:02 | #5 (permalink) Top | |
Non male comunque anche la valvola di rifornimento...grazie | |
31 marzo 16, 12:21 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2012 Residenza: Littoria
Uso il sistema del terzo tubicino di ottone (rifornimento-svuotamento) posizionato a filo con il tappo dalla parte interna del serbatoio. mettendo l'aereo in verticale si riesce ad aspirare silo all'ultima goccia.. In questo modo e' risolto anche il problema del doppio pendolino che potrebbe creare qualche problema. Questa soluzione ovviamente e' applicabile per modelli fino ad una decina di kg oltre i quali forse e' meglio usare il doppio pendolino (serbatoi molto piu' spaziosi)..
__________________ EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36) |
svuotamento a nido d'ape per alleggerire solido stampato in 3D | f-104 | CNC e Stampanti 3D | 11 | 06 marzo 15 16:46 |
Neofita totale | Malarkey | Elimodellismo Principianti | 8 | 19 settembre 08 12:14 |
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio | cicciotto | Elimodellismo in Generale | 16 | 01 dicembre 06 18:32 |
Svuotamento serbatoio | rafpigna | Aeromodellismo | 24 | 19 ottobre 06 14:21 |
domanda stupida sullo svuotamento serbatoio | red13 | Aeromodellismo | 5 | 14 giugno 06 15:12 |
