Vecchio 07 marzo 16, 19:23   #41 (permalink)  Top
L'avatar di gapi68
Data registr.: 30-10-2009
Residenza: valmontone
ho letto l'articolo sulle miscele, ahimè non conosco l'inglese ho fatto la traduzione con google però non è perfetta. Comunque mi sembra di capire che parla bene del ricino, non ho capito le percentuali d'olio di ricino e sintetico che consiglia
gapi68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 19:45   #42 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Per i 2 tempi il ricino è importantissimo come raccomanda e consiglia novarossi (leggi.le faq sul sito novarossi )per i 4 tempi so ,non per esperienza diretta ,pur possedendo 3 motori 4t,usano solo olio sintetico magari con percentuali del 20/22% questo probabilmente perché non sono motori esasperati.
(Martin Luther King)
Vecchio 07 marzo 16, 20:57   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
I 4t non usano il ricino (se non in % ridotte) in quanto i residui carboniosi di quest'olio finiscono (ben presto...) per depositarsi su valvole, cuscinetti e quant'altro con effetti negativi sulle prestazioni del motore.
Uso gli OS 4t da una vita e la mia miscela prevede al massimo un 3% di ricino degommato in aggiunta al sintetico.
Per alcuni 4t (vedi yamada) è assolutamente sconsigliato l'uso del ricino anche in quantità limitatissime
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 16, 21:32   #44 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
- Quinta cosa: gli OS serie Alpha e serie V qualitativamente assomigliano più all'OS FL-70 piuttosto che ai vecchi Surpass II e III.
ciao massimo potresti spiegare bene questo punto? che c'entra il fl-70?
sono migliori qualitativamente i primi o i secondi surpassII e III?
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 16, 21:36   #45 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
La serie V e la serie Alpha qualitativamente parlando sono un gradino sotto i vecchi Surpass.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 16, 22:54   #46 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Quindi os è scesa di 1 gradino a livello qualitativo visto che oramai la serie V e quella alpha sono le protagoniste del piccolo glow 4t in casa os
Vecchio 09 marzo 16, 01:57   #47 (permalink)  Top
L'avatar di gapi68
a questo punto secondo voi se dovessi comprare un 4 tempi meglio OS oppure Saito
Vecchio 09 marzo 16, 09:24   #48 (permalink)  Top
non farti problemi nella scelta di un 4t.
OS è una marca eccellente, ho avuto decine di 4t monocilindrici e solo un paio di volte ho dovuto constatare qualche problema al regolatore di pressione nei motori con pompa (mancanza di tenuta del coperchio, peraltro facilmente rimediabile).
Nel tuo caso, molto probabilmente non si tratta di una rottura interna di qualche componente del motore ma di un corpo estraneo che ha causato i problemi evidenziati.
Può succedere...
Ho appena acquistato anch'io il 95 (che monterò su un warbird) e sono certo che non mi deluderà
Vecchio 09 marzo 16, 10:31   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Io ho un 95 e devo dire che è un orologio (con i dovuti scongiuri) . Molto tiro, regolare a tutti i regimi ed eccellente sound..
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 16, 01:39   #50 (permalink)  Top
L'avatar di gapi68
toio su che warbird lo monti?
ho un dubbio, i cuscinetti hanno un verso per montarli, mi spiego; ho notato che il cuscinetto frontale ha i due lati leggermente diversi
Ultima modifica di gapi68 : 10 marzo 16 alle ore 01:43
O.s Fs-95v Daytona Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 26 ottobre 20 10:22
Dubbio su motore grippato chipscal Aeromodellismo Volo a Scoppio 30 07 agosto 14 00:38
[lo+sped] OS FS 95V NUOVO Maverikwart Merc. Motori ed Elettronica 3 29 agosto 13 23:09
Ho Grippato-.- Thomas85 Elimodellismo in Generale 18 13 febbraio 07 22:59
ho grippato??? luca bianchessi Elimodellismo in Generale 39 11 febbraio 07 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:20.
