Vecchio 22 aprile 16, 00:27   #151 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
non sono proprio d'accordo.
Se fai un lt di miscela al 3,5% ok per l'olio (35 cc con il misurino) ma la benzina è pari a 965 cc dunque se vai da un distributore devi "centellinare" l'uscita dalla pompa.
Idem per 2lt (70 di olio, ma 1930 cc di benzina...).
Quanto alla miscela fresca......
Se prende una tanichetta. da due litri, ci mette l'olio, poi va dal distributore e la riempie, problema risolto, non deve misurare neanche la benzina
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 16, 03:41   #152 (permalink)  Top
L'avatar di icotorre98
Data registr.: 28-05-2014
Residenza: VULCANO
Allora ragazzi, scusate l' attesa....
In queste ultime settimane ho potuto fare svariati voli con l' evolution gx2 e candela os g5.
Prove fatte con elica 13-6 (motore ancora in rodaggio) circa 5 di cui 2 spente in aria con scarrellagio del modello poi riparato.... Giri motore circa 10050
Prove fatte con la 14-6 (motore ancora in rodaggio) circa 6 di cui 4 spente in volo... Giri motore circa 9200
Quando si spegne, lo fa all' improvviso senza perdita graduale di giri, quindi da escludere carburazione magra.
Serbatoio e i svartiati tubi annessi e connessi controllati, ricontrollati e riricontrollati , e messe un po di fascette nelle svariate giunzioni solo per sicurezza....
Quando arriva a terra, a parer mio e' un po caldo, quindi effettuero' alcuni voli senza naca per vedere se magari e' un problema di vaporlock (o come cavolo se scrive).
Ho notato che il carburatore non ha niente ( a quanto vedo io) che lo isoli da calore, e magari con una naca non molto aperta si rischia quello che ho sopracitato.
Vi agiornero' al piu presto
Saluti
icotorre98 non è collegato   Rispondi citando
Fatemi capire cilius82 Batterie e Caricabatterie 5 22 marzo 12 18:06
Fatemi capire. scirocco64 Aeromodellismo Ventole Intubate 9 09 gennaio 11 19:45
Fatemi capire Neutron Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 dicembre 08 11:40
Fatemi capire una cosa... keiji Elimodellismo Motore Elettrico 31 11 aprile 05 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:16.
