18 aprile 16, 17:57 | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Seguendo il manuale la miscela d'uso non in rodaggio viene al 3.3%, nel manuale ci sono quantità che evidentemente fanno cifra tonda. Io la faccio così, al limite sto un po' scarso in modo da stare sui 3.2% ma non scendo sotto il 3%, anche se uso un olio ottimo. Se indicano tale percentuale un motivo ci sarà e io mi attengo a quanto scritto nel manuale. | |
18 aprile 16, 20:17 | #142 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se pure la fate al 4% post rodaggio mica si incolla il motore. Al limite al 3,5% approssimativo ci posso stare ma calcolare il 3.3 o 3.2...è stare li a perderci una giornata per farsi un po di miscela.. | |
18 aprile 16, 22:05 | #143 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Be non credo che sia impossibile,basta avere dei recipienti graduati e il gioco è fatto,io ho misurini graduati piccoli e grandi,per le piccole percentuali occorre un misurino molto stretto e alto,il vero problema a volte è la temperatura,infatti la benzina aumenta di volume in modo incredibile,chi ha visto quando verificano le portate dei distributori si sarà accorto che hanno un contenitore di metallo e vetro tipo damigiana da 5 litri che termina verso l'imbocco con un collo molto stretto dove sono riportate le linee di riferimento e vi assicuro che è super preciso.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
18 aprile 16, 22:14 | #144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2014 Residenza: VULCANO
Ora lo faccio direttamente dalla tanica senza travasi vari.. una siringata da 52 ml su un litro e via verso il campo | |
19 aprile 16, 23:30 | #147 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| ah ecco
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
21 aprile 16, 14:59 | #148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
in effetti non è complicato: metti 170 cc di olio in un misurino (molto semplice) versi il misurino in una tanica da 5 lt al distributore versi 5 lt di benzina verde hai ottenuto una miscela al 3,29%... | |
21 aprile 16, 20:27 | #149 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fa direttamente il 3,5 e via..non succede nulla. | |
21 aprile 16, 20:48 | #150 (permalink) Top |
non sono proprio d'accordo. Se fai un lt di miscela al 3,5% ok per l'olio (35 cc con il misurino) ma la benzina è pari a 965 cc dunque se vai da un distributore devi "centellinare" l'uscita dalla pompa. Idem per 2lt (70 di olio, ma 1930 cc di benzina...). Quanto alla miscela fresca...... |
Fatemi capire | cilius82 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 22 marzo 12 18:06 |
Fatemi capire. | scirocco64 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 09 gennaio 11 19:45 |
Fatemi capire | Neutron | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 24 dicembre 08 11:40 |
Fatemi capire una cosa... | keiji | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 11 aprile 05 23:29 |
