Vecchio 24 gennaio 16, 10:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RAIMBOW
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: Reggio Emilia
Reggiane 2005 sagittario di Piccole Ali ari 60
Ciao a tutti
Ho cominciato l'assemblaggio del modello della Piccole Ali, da motorizzare a scoppio gole 4 tempi..... Vi chiedevo se avete esperienze con questo modello sia costruttive che di pilotaggio e se avete quindi dritte/consigli da darm!!!!
Grazie in anticipo
RAIMBOW non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 16, 21:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Io non ho esperienza con il mitico 2005 delle Officine Reggiane tuttavia ho sempre avuto desiderio di farlo questo modello.
Ti sarei molto grato se a fine lavoro mettessi qualche foto e esprimmessi le tue impressioni in merito a qualità, pilotaggio ecc
saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 16, 21:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
lo presi molto tempo fa, lo iniziai, ma poi è rimasto lì......
ricordo alcune "pecche" ( assieme ad altre cose positive )
fusoliera molto ben fatta ma naca motore non in sintonia ( calzava sulla fuso molto più larga del dovuto...)
ali con colorazione all'intradosso una diversa dall'altra ( leggermente , ma si nota..)
punti di fissaggio dei carrelli retrattili sbagliati come dimensionamento dei materiali ( scarso...) e come inclinazione longitudinale
forse anche per questi motivi interruppi il montaggio
edit: riguardo l'estetica finale: ogiva davvero brutta e totalmente fuori scala, sistema consigliato per i comandi di coda ( sia timone che piani ) con sistema pull-pull macchinoso e esteticamente pessimo, trasparente cabina pilotaggio di costruzione davvero approssimativa.
in sostanza ( e a mio parere ) si può tirarci fuori qualcosa di discreto, ma c'è da lavorarci...forse il mio era proprio uno dei primi usciti...spero ora abbiano migliorato qualcosa
PS se cerchi ci dovrebbe essere una vecchia discussione su RCUniverse
che motore monterai ?
Simone
Vecchio 25 gennaio 16, 21:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di RAIMBOW
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Non so quando hai preso la scatola di montaggio, magari hanno migliorato la finitura del modello.
Io non riscontro problemi di inclinazione dei carrelli (monto i retrattili sempre di piccole ali) che vanno debitamente montati con degli spessimetri per ricavarne la corretta inclinazione, la naca si adatta al millimetro alla fusoliera, la cappotta e' di buona fattura, l'ogiva si non è' bella di plastica bianco sporco! ne monterò infatti una di alluminio ma non interrompe la continuazione della linea della fusoliera.
Per il sistema pull pull non ho capito come va bloccato il cavo di acciaio con i collarini (ci devo arrivare, al momento sto lavorando le due seminali, non so giudicare....Per il motore la casa consiglia un 91 4tempi.la mia personale opinione è' che il 91 mi sembra un po' troppo risicato come potenza, opterei per n 115 della salito che ha stesse dimesioni e peso pressappoco identico al 91 ma un 20% di potenza n più...non ho ancora deciso....
Vediamo cosa succede certamente la fine dell'assemblaggio e il primo volo non sono di certo vicini!
Vecchio 26 gennaio 16, 11:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da RAIMBOW Visualizza messaggio
Io non riscontro problemi di inclinazione dei carrelli (monto i retrattili sempre di piccole ali) che vanno debitamente montati con degli spessimetri per ricavarne la corretta inclinazione, la naca si adatta al millimetro alla fusoliera meno male...nella mia, una volta montata a filo sopra, sotto, ci passava un dito......., la cappotta e' di buona fattura, l'ogiva si non è' bella di plastica bianco sporco! ne monterò infatti una di alluminio ma non interrompe la continuazione della linea della fusoliera. non parlavo di bellezza...ma di scala: quella fornita è più lunga che larga..quella originale era praticamente "quadra"...
Per il sistema pull pull non ho capito come va bloccato il cavo di acciaio con i collarini ....schiacciandoli sui cavi...(ci devo arrivare, al momento sto lavorando le due seminali, non so giudicare....Per il motore la casa consiglia un 91 4tempi.la mia personale opinione è' che il 91 mi sembra un po' troppo risicato come potenza, opterei per n 115 della salito che ha stesse dimesioni e peso pressappoco identico al 91 ma un 20% di potenza n più...non ho ancora deciso....
ricordavo male: il build log di montaggio era su RcGroups Piccole Ali .60 size Reggiane RE 2005 Sagittario - RC Groups
e avevano riscontrato gli stessi problemi rilevati da me...forse difetti di gioventù nelle prime scatole
Simone
Vecchio 09 febbraio 16, 13:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giannimaster
Data registr.: 29-08-2007
Residenza: BRA
Reggiane Re 2005 Sagittario Piccole Ali
Ciao A tutti,
io possiedo il modello in questione. L'ho comprato da un mio amico del campo del campo volo, specializzato n riproduzioni. Ti posso confermare che necessita di un po' di lavoro, ma il risultato finale è , a mio avviso, decisamente soddisfacente. so che la fusoliera e la naca sono state rinforzate con fibra di vetro e d opossidica e che il modello è poi stato interamente riverniciato con bicomponente rispettando la livrea originale. L'ogiva è stata sostituita con una in alluminio, anch'essa riverniciata. Inoltre, sono stati aggiunti diversi particolari come le mitragliatrici, la cabina di pilotaggio, l'antenna radio e altri dettagli. Il motore è un Saito FS 100 con elica tripala Master. Appena riesco posto qualche foto
Il modello è esteticamente molto gradevole e le dimensioni sono piuttosto in scala. Il comportamento, sia in fase di decollo, che in volo, è molto buono, sempre tenendo presente che è un vero warbird e come tale va pilotato. Anche l'atterraggio è realistico e i flap a spacco fanno bene il loro lavoro.
WINGLET
giannimaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 16, 13:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di RAIMBOW
Originalmente inviato da giannimaster Visualizza messaggio
Ciao A tutti,
Cosa intendi per va pilotato come warbird?
E per un po' di lavoro?
C'è qualcosa di cui devo tener conto o che devo sapere in fase di pilotaggio e assemblaggio?
Grazie per farmi sapere
Vecchio 17 febbraio 16, 12:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: BRA
Reggiane
Ciao, le modifiche apportate sono più che altro di tipo estetico, come l'aggiunta di particolari mancanti oppure miglioramento di quelli esistenti. L'unica modifica "strutturale" riguarda il rinforzo delle pareti in fibra della naca e della fusoliera per renderle meno deformabili.
Per il pilotaggio, se hai già esperienza con modelli analoghi, non dovresti avere problemi. Il decollo, deve essere graduale e va "guidato" con la deriva. L'atterraggio deve essere con i flap completamente abbassati.
Allego una foto del modello.
Ciao.
WINGLET
Vecchio 11 marzo 17, 23:16   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2010
Gent.mi,
Anche io ho recentemente acquistato questo modello, sarei curioso sapere se Raimbow lo ha finito e lo ha provato, per quello che so , rifinitura a parte, vola benissimo.
maxmb339 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 17, 23:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1968
Data registr.: 09-05-2004
Originalmente inviato da maxmb339 Visualizza messaggio
Gent.mi,
Ciao,
dove hai acquistato la scatola di montaggio ? Costo?
Grazie.
Ciao,
Stefano
Stefano1968 non è collegato   Rispondi citando
Buildlog: REGGIANE RE 2005 SAGITTARIO mattiamagno Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 610 19 gennaio 23 19:09
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa SlowFlyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 385 01 luglio 09 14:21
insegne reggiane 2005 sagittario zetabend Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 30 dicembre 08 23:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:03.
