Vecchio 19 gennaio 16, 15:39   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
infatti viene richiamato il classico kit:
• Feeler gauge 0.04mm
The kit comes in a plastic case and includes:
(Code No.72200060)
• Feeler gauge 0.1mm
• Hex. key 1.5mm
• Wrench 5mm
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 16, 20:37   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Allora... a quanto pare il problema è risolto..
Oggi ho rimesso in moto l'FL e il motore dopo aver girato per circa 10 minuti è ripartito tranquillamente e per diverse volte dopo essere stato spento, senza che si sia verificato l'inconveniente oggetto del post..
Il motore ha lavorato in verticale con la testa all'insù, quindi è evidente che il problema è che questo si ingolfa durante il rifornimento..
Trovato il problema,, adesso dovrò studiare la soluzione !!
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 16, 12:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da Tornado65 Visualizza messaggio
Se il problema è l'ingolfamento, dovrebbe essere sufficiente far girare a mano l'elica in un senso e nell'altro in modo che si aprano le valvole e la miscela in eccesso la vedi uscire dallo scarico.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 16, 12:14   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Oppure ti procuri un cavalletto e metti in moto in "volo rovescio".... E quando rifornisci tieni lo spillo del massimo chiuso...
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 16, 13:23   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
La soluzione più semplice è far uscire e rientrare nella naca il tubo di alimentazione e strozzarlo con una clip che sarà a questo punto accessibile dall' esterno.
La clip la mollerai solo poco prima dell'avviamento.
Però mi sembra strano un problema simile su un 4T.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 16, 13:38   #26 (permalink)  Top
E poi perché aspettando che il motore si raffreddasse il problema non si ripresentava?
Vecchio 20 gennaio 16, 14:28   #27 (permalink)  Top
vicenda molto...oscura.
Se il motore è ingolfato non me ne accorgo forse???
In ogni caso registra le valvole che ora non sono a posto
Vecchio 20 gennaio 16, 16:52   #28 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
Che strano, un ABC che si inpunta a caldo ma non a freddo. Dovrebbe essere il contrario a meno che, in un motore montato rovesciato, il rifornimento non avesse provocato un blocco idraulico....
dove si vede l esperienza
prima risposta, preso in pieno.
"W la gnocca "
Vecchio 20 gennaio 16, 20:37   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Il momento del fesso passa a tutti..
Già fatto.. portate entrambe a 0,04
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
OS FL70 Informazioni umbertot22 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 ottobre 08 14:14
OS FL70...sto diventando matto!!! Tornado65 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 16 luglio 07 16:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:00.
