Vecchio 28 giugno 16, 22:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Stasera ho smontato nuovamente il motore e ho fatto una scoperta. Una delle quattro lamelle resta parzialmente aperta, circa un mm di distanza dal Cuneo in alluminio che le supporta. Smontato il distanziale nero in plastica la lamella si adagia perfettamente mentre col distanziale infilato si apre.
Il problema deriva da una delle due striscie di gomma presenti sul distanziale nero in plastica e che che fa tenuta sulla base delle lamelle. Tanto per fare una prova ho in parte tagliato col cutter questa tenuta in gomma ed adesso la lamella si adagia perfettamente e chiude. Domani provo il motore poi vi saprò dire se la modifica ha risolto il problema del minimo accelerato.
Se risolvo compro un nuovo distanziale e pacco lamellare. Speriamo bene
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 16, 14:38   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
PROBLEMA RISOLTO !
Era il petalo del pacco lamellare che restava sempre un pochino aperto. Con la modifica che ho fatto al distanziale per fare aderire bene il petalo al cuneo in allumnio è sparito il problema! Spero possa essere d'aiuto ad altri che avevano lo stesso sintomo.
Ora devo solo decidere se lasciarlo com'è (modificato a mano) oppure acquistare un nuovo set di pacco lamellare + distanziale.
Vecchio 01 luglio 16, 09:24   #23 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
PROBLEMA RISOLTO !
Bravo!
...ora leggi la parte finale del post n°6, 18 dicembre 2015
Buona giornata.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 16, 10:58   #24 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Bravo!
Buona giornata.
Non lo ricordavo
Vecchio 11 dicembre 16, 14:45   #25 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Rispolvero il 3D perché dopo un po' di tempo che il motore andava bene (con pacco lamellare nuovo) il problema si è ripresentato. Che palle! Ora smonto nuovamente il pacco e lo ispeziono.
Cambiare carburazione al minimo non porta a nessun miglioramento.
Vecchio 10 gennaio 17, 12:43   #26 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
La discussione si sposta qui : http://www.baronerosso.it/forum/aero...posseduto.html
Scende di Giri !!!!! marionarda67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 03 aprile 11 00:09
Carburazione: minimo dinamico, minimo statico, medi??? Binho Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 14 ottobre 10 13:20
Aiuto per 3D! Il morale scende... mauro.ofx Aeromodellismo Volo 3D 84 02 agosto 10 10:18
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 14 maggio 08 16:49
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? Buldozzer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 giugno 06 12:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
