28 dicembre 15, 18:53 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Io molto più semplicemente resetteterei gli spilli ai valori di fabbrica indicati sul manuale d'uso e da lì ripartirei nel cercare la carburazione ideale Inviato dal mio Xiaomi Note
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita |
28 dicembre 15, 21:30 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Quoto, alle volte capita che tra test, cambi di temperature, e smanettamenti vari, conviene "azzerare" gli spilli e riportare tutto come da manuale, e da lì ripartire. Sicuramente impazzirai di meno, poichè dovrai muoverti di fino, e se ingrassi o smagri troppo te ne accorgi subito, dato che ora sai che tipo di comportamenti aspettarti
__________________ I’m built not born. | |
29 dicembre 15, 17:24 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
Domani se il tempo lo permette (nebbia!) lo riprovo e vi faccio sapere. Buon Anno a tutti !
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
02 gennaio 16, 17:45 | #17 (permalink) Top |
Non sono potuto andare al campo di volo ma ho fatto alcune prove in garage. Resettato spilli come da manuale e provato. Così settato aveva ancora il problema. Abbiamo prima ingrassato il minimo e continuava a farlo allora l'abbiamo smagrito rispetto alla posizione del manuale e andava meglio. Smagrito ancora un pochino e adesso va bene. Scende subito dal massimo al minimo senza stare accelerato per qualche secondo (come faceva prima). Quindi problema risolto a terra, vedremo in volo alla prima occasione. Buon anno anche a tutti voi
27 giugno 16, 12:21 | #18 (permalink) Top |
Riesumo questo argomento in quanto ho di nuovo lo stesso problema: il minimo non scende subito! Che palle Ho notato inoltre che nella messa in moto dei voli successivi al primo è necessario ritirare l'aria, come se il carburatore si asciugasse nel periodo di sosta tra un volo e l'altro. Le carburazioni sono state provate e riprovate all'infinito (leggi post precedenti). Mi sa che c'è un trafilamento d'aria da qualche parte ma non si so spiegare il perchè devo tirare l'aria prima di ogni volo. Dove sta' l'arcano secondo voi ?
27 giugno 16, 17:34 | #19 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
27 giugno 16, 21:11 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
Il fatto che devi tirare l'aria puo essere anche la guarnizione della membrana quella sul coperchio con la battuta del minimo e fa defluire verso il serbatoio un po di mix.io controllerei anche la corretta posizione del sensore, se si sposta di un millimetro non cambia molto in prestazioni ma la carburazione si. Carbura in modo che il motore risponde bene e poi prova a ritardare un pelo l'anticipo.
__________________ Www.aliazzurre.it |
Scende di Giri !!!!! | marionarda67 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 03 aprile 11 00:09 |
Carburazione: minimo dinamico, minimo statico, medi??? | Binho | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 14 ottobre 10 13:20 |
Aiuto per 3D! Il morale scende... | mauro.ofx | Aeromodellismo Volo 3D | 84 | 02 agosto 10 10:18 |
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 14 maggio 08 16:49 |
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? | Buldozzer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 giugno 06 12:33 |
