Discussione chiusa
Vecchio 10 marzo 16, 22:41   #71 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
comunque per me si può chiudere...... riepilogo le mie 2 esperienze: spegnimenti al motore dovuta alla miscela tenuta in posto umido (veranda) per lunghi periodi, risolto il problema grazie al consiglio di un socio di buttare la miscela.
La seconda esperienza, sempre spegnimenti al motore causa le vibrazioni di un perno del castello motore che poggia nel serbatoio con scarso ammortizzamento della gomma piuma posta tra il perno ed il serbatoio(il perno a penetrato la gommapiuma e sballava il passaggio della miscela al carburatore e penso anche problemi di depressore).
Spero di essere stato chiaro lo scritto non e cinese solo il motore e cinese ASP
Trinacria non è collegato
Vecchio 11 marzo 16, 07:34   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
e che diamine ora salta fuori il facile deterioramento del metilico...
Stoccatelo in latte o lattine e tenetelo in luogo buio e possibilmente non troppo umido.
Basta. Lo userete per anni come fosse appena acquistato
5 anni fa ho comprato 5 taniche da 5 litri della Jet presso il negozio in cui mi servivo.. ho dovuto appendere il radiocomando al chiodo per oltre 4 anni.. quest'anno quando ho ricominciato il metanolo e il nitrometano eran ancora freschi e stagionati..!!
Basta con le seghe mentali !!
Tornado65 non è collegato
Vecchio 11 marzo 16, 13:47   #73 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Un serbatoio che vibra trasforma la miscela in schiuma..........la schiuma smagrisce.......e al limite spegne il motore...null'altro....
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI non è collegato
Vecchio 11 marzo 16, 14:07   #74 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Sai le risate quando si accorgerà che il serbatoio è bucato...?
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato
Vecchio 11 marzo 16, 14:10   #75 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Comunque il punto stà nel fatto che le discussioni non dovresti proprio aprirle.
Pagine di fuffa e rasponi mentali .
Vecchio 11 marzo 16, 15:55   #76 (permalink)  Top
Vabbè mo fatela finita però.. è stato chiuso un post ricominciamo su questo ?
Vecchio 11 marzo 16, 16:34   #77 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Tornado65 Visualizza messaggio
A proposito del tuo motore...visto che non posso risponderti poichè la discussione è stata giustamente chiusa... Se tu "avessi letto" il messaggio #5 di quella discussione che ti ho inviato il 23 febbraio, avresti risolto immediatamente il problema e tanti utenti del forum a quest'ora avrebbero avuto i loro attributi integri e al loro posto !!
Quindi per il futuro... abbi almeno la "compiacenza di leggere" quello che gli altri utenti ti suggeriscono...
Saluti
Stai scherzando?????
Lui aveva letto benissimo e pure controllato:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4855184
Andava tutto bene, fino all'ultimo post.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non è collegato
Vecchio 11 marzo 16, 16:59   #78 (permalink)  Top
Sospeso
Quando ho avuto problemi con la miscela, sostituendola ho volato un bel pò, ed il socio mi disse che aveva avuto anche lui questa esperienza, non è una sega mentale.
Quando ho avuto problemi di vibrazione pensavo che era dovuto di nuovo a problemi di miscela degradata visto che poi sono stato fermo per problemi di salute. Ma quando mi hanno regalato mezzo serbatoio di miscela fresca e si è spento di nuovo.....sai lo sconforto! mi ero quasi arreso......mo di nuovo, smontaggio serbatoio ed ispezione, interno tutto ok, tubi ok come mi consigliasti te.
Ma il destino ha voluto che la coda dell'occhio mi andasse a finire in quella gommapiuma penetrata dal perno, e lo scrissi nell'altro 3ad(ho cambiato gommapiuma saranno le vibrazioni????)
Ps: stasera vi faccio la foto della modifica per non far schiacciare la gommapiuma dal perno del castello motore
Vecchio 11 marzo 16, 19:37   #79 (permalink)  Top
Sospeso
Hai tempi misi un pezzo di plastica orizzontale attaccato al serbatoio in modo che quando esegui manovre in volo rovescio non ci sia il rischio, quasi probabile che caschi il serbatoio sopra i servi posizionati sotto il serbatoio, diciamo come prevenzione.
Adesso con quella fettuccia di lamierino piegabile attaccata dietro il serbatoio, fa il doppio lavoro, evita anche che vada avanti a comprimere la gomma piuma sul perno del castello motore.
Come vedete c'è poco spazio in questo kit.
Ultima modifica di Trinacria : 23 settembre 16 alle ore 19:19
Vecchio 11 marzo 16, 22:46   #80 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Il nastro isolante da elettricista tappa il buco sul serbatoio??? E l'elastico delle mutande???
Vedo che anche questa discussione sta scadendo nel surreale sarà meglio chiuderla.
cecco non è collegato
Discussione chiusa
CHe cuscinetti al posto degli originali? marcofavar Elimodellismo in Generale 0 30 gennaio 08 15:12
Modelli di navi nelle agenzie di viaggio, che fine fanno? tuzzop Navimodellismo Riproduzioni 7 26 dicembre 07 11:09
deans originali e non originali: differenze? scaglio Modellismo 18 13 agosto 07 23:39
Ma voi che incollate i servi nelle ali: Teo Aeromodellismo Alianti 45 12 maggio 07 00:25
se c'é qualcuno che non crede nelle lipoly guardi qui staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 68 26 febbraio 04 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:09.
