![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Come ti è stato suggerito, o disassi il motore, oppure lo lasci diritto e fai una miscelazione a punti con il direzionale e l'elevatore in base alla posizione dello stick motore. In ogni caso, per vari motivi, nessuna delle 2 soluzioni sarà perfetta. Per quanto riguarda la posizione del motore sul parafiamma, va da per se che se parti dal presupposto di disassare il motore e vuoi l'asse dell'elica allineato con la naca motore, o monti il motore sul parafiamma decentrato, o monti la naca motore storta. Non ci sono tante altre soluzioni purtroppo... |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
tutto corretto, ma visto che di naca qui non ce n'è direi che la soluzione migliore è centrare il motore sulla fusoliera (carter sull'asse) disassare comunque il motore di 1 o 1,5° che corrisponde a un decentramento di solo 5mm sul mozzo dell'elica (quindi impercettibile) e, se necessario, compensare il resto con direzione e cabra miscelati proporzionalmente con lo stick della manetta. La mia domanda era, caso 1: motore disassato e decentrato con mozzo elica sempre sull'asse della fusoliera caso 2: motore disassato, ma centrato con mozzo elica fuori dall'asse della fusoliera In termini di volo c'è una qualche differenza? (fatta eccezzione della minima e penso impercettibile componente vettoriale dovuta al centro dell'elica fuori asse?) Grazie a tutti
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
Lascialo con 1 grado, lo sentirai solo in decollo, poi per sistemare il decollo devi lavorare sulla convergenza delle ruote. Tutto qui.
__________________ Www.aliazzurre.it |
Modello per motore radiale | Nettuno | Compro | 6 | 06 settembre 15 14:58 |
motore radiale su ely rc..... | lockeid | Elimodellismo Motore a Scoppio | 9 | 03 aprile 15 16:03 |
Motore Radiale 4T Saito | rigofly | Compro | 1 | 26 novembre 14 16:36 |
Motore radiale | garbo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 92 | 03 novembre 12 22:49 |
Progetto motore radiale | kruger | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 01 novembre 12 21:37 |
