Vecchio 02 novembre 15, 09:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2013
Residenza: desenzano del garda (BS)
Asp Fs 400 Ar 5c
Salve a tutti, chi sa il consumo di questo motore ASP FS 400 5C e che elica monta, va su una riproduzione aa cm 220, peso con motore circa kg 9 grazie Marco
yorchidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 15, 19:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
Originalmente inviato da yorchidea Visualizza messaggio
Gira benissimo con una 22x8 ma va anche con la 22x10 perdendo circa 400/500 giri..
Serbatoio non sotto i 600 cc..
Io ho lo stesso motore modificato a benza..
Sotto quale riproduzione lo hai, o lo vorresti montare? Occhio al diametro della naca, il motore fa 22cm di diametro e la naca deve essere almeno 23 cm per lasciare un minimo di respiro sulle teste laterali..
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 15, 13:56   #3 (permalink)  Top
Asp Fs 400 Ar 5c
Questo è il modello
Vecchio 04 novembre 15, 14:23   #4 (permalink)  Top
Asp Fs 400 Ar 5c
Ciao questo è il modello aa cm 218 fusoliera cm 135 tutto balsa e un po' di compensato. Ho trovato questo progetto tempo fa. Monoplane del 1910. La naca motore ha un diametro interno di cm 26, due grosse prese d'aria laterali fatte di griglie e cm 2 di luce fra naca motore e fusoliera per tutta la circonferenza. Ho un motore da installare un Saito 3 cilindri da 60cc a benzina, è troppo leggero. Invece di metterci gr 500 di piombo in più ho preferito un ASP FS 400 5C. Ma è il mio primo glow stellare e so poco. Tra le eliche menzionate da TE preferisco mettere la 22x8, anche perché la naca è grande e non vorrei che pescasse poca aria. Sai quanti giri il motore arriva con questa elica? Con grammi 600 quanto vola? Più o meno? Sai quanti cv ha il motorello? Non ho trovato tante notizie in merito. Ciao Marco
Vecchio 04 novembre 15, 14:28   #5 (permalink)  Top
Asp Fs 400 Ar 5c
Eccolo per esatezza è marcato PH
Vecchio 04 novembre 15, 14:32   #6 (permalink)  Top
Asp Fs 400 Ar 5c
Per l'esattezza è marcato PH
Vecchio 04 novembre 15, 20:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Residenza: Littoria
Con la 22x8 bipala e' arrivato anche a 8000 giri... 7500 li raggiunge tranquillamente il che è ampiamente sufficiente..( tieni conto che il mio è modificato a benzaquindi fa qualche 'girino' in meno)
Con 600 grammi da glow lo danno per una decina di minuti... A benza invece ti stanchi ad avere la testa per aria..
Vecchio 05 novembre 15, 07:25   #8 (permalink)  Top
Asp Fs 400 Ar 5c
Ciao quanti grammi pesa la trasformazione a benzina e quanto costa?
Sai quanti HP ha il motorello......
buona giornata
Vecchio 05 novembre 15, 09:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Residenza: Littoria
buona giornata
L'ho comprato già trasformato a benza.. La trasformazione è stata curata da Morris minimotors in UK e pesa circa 300 gr ..
Credo che il motore abbia più di 3cv .. È un 65 cc
Vecchio 07 novembre 15, 18:23   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Questo è il modello
Mi piace e un vintage ! somiglia a l'Hannibal della Flair
ASP Hornet 0.15 - ASP S21A giuliog Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 24 giugno 13 12:54
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
Zap 400 (zoom 400 - Shogun 400) e Hitec Eclipse4 cadal Elimodellismo Motore Elettrico 16 11 ottobre 04 19:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:14.
