02 novembre 15, 10:49 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Soffi con uno spezzone di tubetto inserito nel nipple del carburatore e non deve passare aria.* Dopo di che, se ciò accade, inizi ad aprire lo spillo del minimo finchè inizi a percepire un leggero passaggio d'aria. A questo punto riprova a mettere in moto. *in caso contrario c'è un palese difetto. | |
02 novembre 15, 10:56 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
A quello spillo manca la punta, è' più corto di quello che dovrebbe essere, per quello se tutto chiuso rimane grasso
__________________ Www.aliazzurre.it |
02 novembre 15, 11:05 | #14 (permalink) Top |
Mmmmmmmm lo spillo sembra ok ma quella limata mi puzza, bisogna capire , ci sono carburatori che il minimo si smagrisce svitando la vite, esempio il mio asp .32 è' così. Bisogna magari verificare che la misura corrisponde.
02 novembre 15, 12:41 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2006
| minimo Citazione:
Quoto assolutamente questa verifica. Magari, con la valvola del gas aperta 1 mm puoi soffiare e svitare contemporaneamente la vite del minimo per sentire se l'aria esce progressivamente di più. Se non ne vieni a capo Hobbyking vende il carburatore di ricambio completo a 14 euro + spedizione. Penso che anche Justengines lo venda. Forse è la soluzione migliore se il resto del motore è sano. Ciao Fabrizio | |
02 novembre 15, 14:18 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Lo spillo sembra bloccato con interferenza, ho provato a battere da dietro col martello per sfidarlo u un po' ma non sono riuscito; forse va scaldato oppure non è bloccato per interferenza. | |
02 novembre 15, 15:13 | #19 (permalink) Top | ||
Come diceva lockeid, il tamburo non deve avere molto gioco lungo l'asse degli spilli, e si deve muovere secondo la camma fresata al suo interno. Togli la vite a perno che lo tiene in guida e verifica l'integrità della stessa e della relativa sede elicoidale nel tamburo. Occhio alla molla che deve essere all'interno, in fondo tra tamburo e corpo carburatore. | ||
02 novembre 15, 15:49 | #20 (permalink) Top | |
Carburazione: minimo dinamico, minimo statico, medi??? | Binho | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 14 ottobre 10 13:20 |
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? | Ordensis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 30 maggio 09 12:07 |
Minimo inspiegabilmente grasso | newyork | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 22 luglio 08 19:13 |
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 14 maggio 08 16:49 |
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? | Buldozzer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 giugno 06 12:33 |
