02 ottobre 15, 19:45 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2013 Residenza: Fucecchio
| mah a me si è sempre rotta l'ala
__________________ Il Mondo è quel disastro che vedete non tanto per i guai combinati dai malfattori ma per l'inerzia dei giusti che stanno li a guardare. Albert E. |
05 ottobre 15, 19:29 | #43 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 05 ottobre 15 alle ore 19:33 | |
12 ottobre 15, 18:20 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: -.-
Scusate, mi auto-quoto per avere un'informazione a proposito. Secondo voi ci sono delle "posizioni" preferite per un motore glow??? Per esempio orizzontale piuttosto che verticale... puo modificare la carburazione del motore (mantenendo sempre la regola del serbatoio all'altezza del carburatore...) ?? Citazione:
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
12 ottobre 15, 18:44 | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
non parlerei di problemi di carburazione...se un motore è carburato correttamente e l'altezza del serbatoio è giusta, gira bene in qualsiasi posizione. sicuramente la posizione "rovescia" non aiuta e può generare qualche problema ( difficoltà alla prima accensione per problemi di aspirazione miscela e problemi di ingolfamento se la carburazione non è perfetta o ci sono problemi di candela ) per le altre posizioni non vedo particolari differenze tra l'una e l'altra ovviamente parlando di motore glow e 2T: il 4T, per la presenza delle valvole "soffre" meno la posizione invertita
__________________ Simone |
12 ottobre 15, 18:57 | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
12 ottobre 15, 19:08 | #49 (permalink) Top | |
giusto da questo punto di vista il top è ( avendone la possibilità se il design della fuso lo permette ...) motore scarico posteriore montato "diritto" ( vedi Galaxy oppure Komet ultima versione ) e pipa sul dorso che permette una linea filante ed una distribuzione pesi ottimale
__________________ Simone | |
Aeromodello | bongo | Compro | 2 | 26 settembre 13 18:59 |
Aeromodello? | scirocco64 | Aeromodellismo | 8 | 14 gennaio 11 22:18 |
CG Aeromodello | cesare.br | Aeromodellismo Principianti | 5 | 30 dicembre 10 19:02 |
Aeromodello per OS 15 la | daltanius85 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 23 marzo 10 19:04 |
