Vecchio 20 settembre 15, 21:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: Ferentino
Primo avviamento OS fs81
Salve a tutti,
Apro questa discussione perchè dovrei avviare un nuovo motore. È un OS FS 81a. È il mio primo motore 4 tempi e vorrei qualche dritta. Ho già letto diverse discussioni sul primo avviamento. Il mio dubbio è legato al fatto che qualcuno pratica la regolazione delle valvole( procedura vista su you tube e apparentemente semplice) anche con un motore nuovo di zecca. Per voi è necessario? Io non vorrei toccare niente visto che il motore è nuovo e penso sia giá stato regolato in fabbrica. Che ne dite? In attesa di risposta vi ringrazio
chipscal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 15, 23:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Infatti non devi toccare niente,fai il rodaggio,la regolazione delle valvole la devi fare ciclicamente secondo le istruzioni dettate dalla casa.
(Martin Luther King)
Vecchio 21 settembre 15, 00:09   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da chipscal Visualizza messaggio
Salve a tutti,
preparati un serbatoio, dove fissare il motore, miscela 14%sintetico-4%ricino, 10%nitrometano, il resto alcol, l'elica giusta per rodare, e se ti leggi il manuale ci dovrebbero essere le procedure per il rodaggio
Vecchio 21 settembre 15, 10:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Hai comprato un OS. Questi sono motori con una qualità alta assemblati con cura.
Se non hai esperienza stai pure tranquillo e non regolare nulla. E' buona norma invece verificare la regolazione del gioco dopo qualche litro. Durante il rodaggio può succedere che i componenti si dilatino e si assestino. In ogni modo un set di spessimetri costa pochi euro in ferramenta, quando sarà ora potrai semplicemente aprire la calotta e verificare, è molto semplice.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 15, 11:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Salve a tutti,
Vai tranquillo ottimo acquisto, lo possiedo anche io, motore stupendo.. fai il rodaggio come prescritto dalla casa e indicato sul manuale, parti con lo spillo grassissimo poi di tanto in tanto fai salire di giri chiudendo lo spillo e scendere di giri riaprendolo, sempre mantenendo il carburatore tutto aperto..nei tempi indicati. Dopo il rodaggio una controllata alle valvole se necessario! Buoni voli
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 15, 11:54   #6 (permalink)  Top
Ok... grazie per i consigli. Appena posso comincio con il rodaggio. Ciao a tutti
Vecchio 21 settembre 15, 13:07   #7 (permalink)  Top
Lo spessimetro dovrebbe essere nella dotazione di serie, almeno nel mio osfs70 c'è.
Vecchio 21 settembre 15, 16:59   #8 (permalink)  Top
Vecchio 21 settembre 15, 18:06   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2009
ll migliore della serie alfa: ottimo acquisto.
Dopo varie prove l'elica più azzeccata per me è la 13x8.
Mi ha dato grandi soddisfazioni.
Adesso è fermo dopo anni di onorato servizio per cambio dei cuscinetti di banco.
Buon divertimento!!
hurricav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 15, 18:09   #10 (permalink)  Top
Nel mio caso non ho mai avuto giochi strani su OS nuovi di fabbrica.
Se vuoi toglierti lo sfizio prendi uno spessimetro e verifica il gioco delle valvole tanto per prenderci confidenza ma non toccare niente.
Se gli dai da bere una miscela degna ti darà grandi soddisfazioni e potrai lasciare a casa l'avviatore.
Primo avviamento Shepherd velox v10 MATTYMEY79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 13 aprile 15 12:40
Nitro 7% o 16% e primo avviamento SkullCool Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 27 febbraio 15 19:29
primo avviamento raptor 50: niente da fare tmirante Elimodellismo Motore a Scoppio 45 10 marzo 14 13:56
primo avviamento pdor1985 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 23 maggio 09 21:22
Aiuto primo avviamento red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 26 ottobre 08 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:36.
