Vecchio 07 settembre 15, 23:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny01
Data registr.: 27-06-2015
Residenza: Gela
Spegnimento motore a scoppio in virata
Salve a tutti,possiedo un motore a scoppio "Thunder tiger GP ABC 42" montato su un aereo classe 40.
L'altro giorno sono andato al campo di volo per collaudare il modello ho acceso il motore ed una volta effettuata la carburazione,ho messo il modello in pista e una volta in volo fatta la prima virata il motore all'improvviso senza dare nessun segno si è spento,ma fortunatamente sono riuscito a portare il modello a terra,all'inizio pensavo che fosse stato un caso così ho riacceso il motore,ho ricontrollato la carburazione e ho fatto qualche aggiustamento, mi sono alzato nuovamente in volo e di nuovo stavolta alla seconda virata si è spendo il motore fortunatamente per la seconda volta sono atterrato senza nessun danno.
Adesso con il motore in queste condizioni non posso più volare qualcuno cortesemente può aiutarmi?
In attesa di vostre risposte vi saluto ciao alla prossima.
Jonny01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 15, 00:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Se non ci sono problemi di tubazioni serbatoio ...l'errore piu' ricorrente e' carburazione troppo magra.
Una volta trovata la posizione dello spillo per il massimo dei giri ( col modello a muso in su ) bisogna sempre tornare ad aprire lo spillo del max di quel tanto che permetta di compensare il naturale aumento di giri una volta decollati. Di solito un 1/8 - 1/4 di giro
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 15, 00:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Jonny01 Visualizza messaggio
quando lo carburi a terra, provi a vedere se con il modello in verticale e motore al max, questo non smagri e tenti di spegnersi?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 settembre 15, 00:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
esatto!
quando si carbura un motore va sempre fatta la prova di mettere il modello con il muso in su ed il motore al massimo. di norma se il motore sale di giri vuol dire che la carburazione è grassa e devi chiudere un pochino lo spillo. se il motore perde giri vuol dire che è magro e quindi va aperto lo spillo.
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 15, 18:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny01
Residenza: Gela
Salve a tutti e grazie delle risposte.
Comunque quando lo carburavo mettevo il modello sempre con il muso in su e non dava problemi invece in volo in virata si è spento di botto.
Pensate che stamattina a casa ho acceso il motore e dopo averlo carburato l'ho portato alla massima potenza e ho cominciato a girarlo come se stesse facendo una virata in volo ed infatti dopo circa 20 secondi si è spento.
Adesso non so cosa posso fare.
Vecchio 08 settembre 15, 18:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lappato
Data registr.: 07-10-2013
prova a riattaccare il pendolino al serbatoio, probabilmente si è staccato
lappato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 15, 18:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny01
Residenza: Gela
Ok proverò e vi farò sapere!!!!
Vecchio 08 settembre 15, 19:52   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
vedi se c'e qualche buco nelle tubazioni
Vecchio 09 settembre 15, 12:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
perchè ? i buchi si aprono in virata e si chiudono in piano ?
Simone
Vecchio 09 settembre 15, 12:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny01
Residenza: Gela
No,non penso che ci siano buchi comunque ancore devo controllare il pentolino se si è staccato ma se non si è staccato non so cosa devo fare.
Spegnimento motore RamaFAN Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 18 07 giugno 12 07:05
Virata a destra con vuoto motore...perchè?? Fulvio76 Elimodellismo Principianti 2 05 aprile 10 11:51
spegnimento automodello a scoppio con macchina rovesciata spago83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 29 novembre 09 11:54
Spegnimento motore scoppio in volo e atterraggi di emergenza brifa Elimodellismo Principianti 4 02 marzo 06 16:28
Spegnimento motore a scoppio Poni Aeromodellismo Principianti 4 26 aprile 05 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:41.
