Vecchio 09 settembre 15, 13:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Jonny01 Visualizza messaggio
No,non penso che ci siano buchi comunque ancore devo controllare il pentolino se si è staccato ma se non si è staccato non so cosa devo fare.
probabilmente solo carburalo un po' meglio o farti aiutare a farlo se non ne sei certo
Simone
Vecchio 09 settembre 15, 15:49   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Salve a tutti,possiedo un motore a scoppio "Thunder tiger GP ABC 42" montato su un aereo classe 40.
L'altro giorno sono andato al campo di volo per collaudare il modello ho acceso il motore ed una volta effettuata la carburazione,ho messo il modello in pista e una volta in volo fatta la prima virata il motore all'improvviso senza dare nessun segno si è spento,ma fortunatamente sono riuscito a portare il modello a terra,all'inizio pensavo che fosse stato un caso così ho riacceso il motore,ho ricontrollato la carburazione e ho fatto qualche aggiustamento, mi sono alzato nuovamente in volo e di nuovo stavolta alla seconda virata si è spendo il motore fortunatamente per la seconda volta sono atterrato senza nessun danno.
Adesso con il motore in queste condizioni non posso più volare qualcuno cortesemente può aiutarmi?
In attesa di vostre risposte vi saluto ciao alla prossima.
Ho sentito dire che la carburazione in volo un pò cambia ......allora accertati che il pendolino si muova in tutte le direzioni per il pescaggio, poi regola lo spillo del massimo e, a che ci sei regoli il minimo portando il barilotto al minimo, aspetti 10 secondi ed apri di botto e, noti se ha una pronta risposta, chi lo sà puo essere si spegne a causa del minimo regolato male....ciao
Vecchio 09 settembre 15, 21:08   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
perchè ? i buchi si aprono in virata e si chiudono in piano ?
stupendo...
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 13:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny01
Data registr.: 27-06-2015
Residenza: Gela
Ho controllato il pentolino riesce a muoversi in tutte le direzioni quindi provero a carburarlo meglio e magari monterò un elica più piccola(9,6) per avere più potenza perchè con quella che c'era(10,5) non riusciva a prendere bene potenza.
Jonny01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 15, 13:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny01
Residenza: Gela
Ciao a tutti ragazzi domenica sono andato al campo per riprovare il modello ed è andato tutto bene quindi era sicuramente un problema di carburazione magra!!!!!
Grazie a tutti per i consigli ed adesso sono felice di aver provato il mio modello senza problemi!!!!
Vecchio 15 settembre 15, 13:58   #16 (permalink)  Top
Sospeso
che hai fatto? ...hai aperto un pò lo spillo del massimo?
Vecchio 15 settembre 15, 14:05   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Ma quando mai, si sottomette il motore ad una dieta ingrassante obbligandolo a ingurgitare miscela come fanno i francesi con le oche.
Vecchio 15 settembre 15, 15:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
e poi gli si asporta il pistone..........
Simone
Vecchio 15 settembre 15, 19:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Affaffino di pentolini!
Inviato dal mio Xiaomi Note
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 15, 19:43   #20 (permalink)  Top
Sospeso
poveri animali quello che subiscono
Spegnimento motore RamaFAN Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 18 07 giugno 12 07:05
Virata a destra con vuoto motore...perchè?? Fulvio76 Elimodellismo Principianti 2 05 aprile 10 11:51
spegnimento automodello a scoppio con macchina rovesciata spago83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 29 novembre 09 11:54
Spegnimento motore scoppio in volo e atterraggi di emergenza brifa Elimodellismo Principianti 4 02 marzo 06 16:28
Spegnimento motore a scoppio Poni Aeromodellismo Principianti 4 26 aprile 05 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
