Originalmente inviato da groover Domanda tecnica, come avete fissato il motore alla base in compensato?viti autofilettanti o viti normali e dadi?grazie. |
cosa intendi per base in compensato? Il progetto originale prevede due correntini in pioppo dove andra fissato il motore.
Prima di incollare il blocco di balsa che andrà a creare la naca motore inferiore, devi presentare il motore sui correntini, prendere la misura dei fori facendo si che tra l'ogiva e la naca resti uno spazio di circa 1mm . Una volta forati inserisci alla base del correntino le griff per il serraggio delle viti.
