Vecchio 18 luglio 15, 14:14   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Quello che dici è giusto ma se monti il secondo pendolino così come ho fatto io non credo che avrai mai problemi.
Inoltre....
Se devi fermare a lungo un modello/serbatoio basta riempirlo a metà con alcol da pulizia.
Poi una bella agitata e svuotare completamente l'alcol dal tubo di alimentazione.
Una spruzzata di vasellina spray da tutti i tubi e dimenticherai di cambiare il serbatoio a vita.
Saluti
grazie non la sapevo questa, ma in sostanza tu per aspirare metti il modello in orizzontale a 45°? perche appunto non andando in fondo il pendolino aspirerà col modello orizzontale!
Vecchio 23 luglio 15, 21:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Si.
Io ho fatto in modo che il pendolino cadesse in verticale fino a toccare il fondo nelle immediate vicinanze del tappo serbatoio senza poter interaggire minimamente con il tubo di alimentazione motore.
Così puoi aspirare la mix tenendo il modello/serbatoio in orizzontale perfetta.
Tuttavia ho dovuto utilizzare questa pratica solo perchè il carburatore era incassato in una riproduzione e mi restava difficile staccare il tubicino dal carburatore stesso per aspirare via la mix.
Senza contare che neanche un filtro a 3 vie (tipo elicottero) avrebbe potuto aiutarmi.
Così utilizzavo il tubo di "carico carburante" sia per riempire il serbatoio sia per svoutarlo completamente.
saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 17, 20:33   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Si.
saluti
Ciao! dopo questo tuo consiglio mi è capitato di manutenzionare il serbatoio del Sopwith Pup ed ho messo il doppio pendolino lateralmente in basso, però a centro serbatoio, in modo che non interferisca con il pendolo carburatore.
Durante una prova col serbatoio livellato a 45° si e ciucciata tutta la miscela. Bene grazie allego foto.
Però perche i tubi di ottone internalmente diventano scuri, accipicchia
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 11:43
Vecchio 24 febbraio 17, 20:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Ciao Trina,
sono sicuro che ti sarai trovato bene.
I tubi di ottone a lungo si rompono a causa del nitrometano.
Di soluto durano anni ma la loro fine è innesorabile.
Io quando non utilizzo un modello per troppo tempo riempio il serbatoio con la vasellina.
A presto.
Saluti
Vecchio 25 febbraio 17, 14:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Non utilizzare ottone, metti i tubi in alluminio.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 17, 14:39   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
infatti adesso li fanno con alluminio
Ultima modifica di Trinacria : 25 febbraio 17 alle ore 14:42
Vecchio 08 marzo 17, 14:23   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Una domanda da pirla
Salve a tutti.
Siccome ho fracassato 1 gommino del serbatoio Hangar9, per la paura di eventuali perdite, io stringo troppo; quando l'ho smontato era da sostituire perchè e talmente gonfio e con una gomma leggermente dura.
Adesso voglio fare nel modo seguente: avvito il gommino tenendolo fuori dal serbatoio, appena lo vedo gonfiare leggermente mi fermo, contando i giri che do col giravite, faccio il test riempiendolo, se non perde è ok.
Concludo (la paura e sempre quella) potrebbe allentarsi con le vibrazioni??? ha qualcuno e mai capitato? perche gia dando giri 1-1/2 e stretto! da premettere che il tappo va incassato sul foro del parafiamma!
Ultima modifica di Trinacria : 08 marzo 17 alle ore 14:31
Vecchio 09 marzo 17, 08:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Mai capitato
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 17, 14:56   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Mai capitato
Ciao grazie della risposta.....che marca di serbatoio usi? usi quello con filettatura metrica?
saluti
Vecchio 11 marzo 17, 12:16   #20 (permalink)  Top
Francamente non ho mai fatto attenzione alla marca, uso un po'
quel che mi capita. A parte un tubo di ottone corroso non ho mai avuto problemi coi serbatoi
Semaforo, doppio binario, TGV e Pendolino... Pecetta Ferromodellismo 4 23 luglio 12 23:27
Consiglio Motore doppio utilizzo fishwolf Aeromodellismo Volo Elettrico 2 17 giugno 10 19:36
??doppio pendolino?? marcus6911 Aeromodellismo 4 23 gennaio 07 02:43
Informazioni sui serbatoi Igor Aeromodellismo 1 02 settembre 06 20:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
