10 maggio 15, 12:33 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
Potrebbe anche essere che hai il serbatoio in posizione errata. Come nei glow dovrebbe stare nella mezz'aria del carburatore
__________________ Www.aliazzurre.it |
10 maggio 15, 19:26 | #26 (permalink) Top |
Molto spesso si rompono i tubi all'interno del serbatoio!
10 maggio 15, 23:32 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
si consiglia sempre di mettere tubi di sezione MAGGIORE e MAI di sezione minore, proprio per favorire l'aspirazione del carburante nel serbatoio, sia motori dotati di pompa e senza. Scritto e consigliato anche sui manuali operativi. |
11 maggio 15, 01:08 | #28 (permalink) Top |
Guarda Alby sia su motori glow e benzina se esageri con la sezione dei tubi tutte le regolazioni diventano più sensibili poi se ci metti in gioco serbatoi malmessi ed altri vizzi del motore non te la cavi più. Io,sui glow di piccole cilindrate uso per farti capire i tubi festo da 4 mm eccetto il pendolino è presa di pressione e van da Dio, anche se ho il serbatoio buttato in fusoliera come capita tengono la carburazione da inizio volo fino alla fine. Quando usavo i tubi più grossi carburavo, andavo su e smagriva ,o ingrassava. Così non lo fa. Cosa che invece non vale per i motori con la pompa hanno bisogno della giusta portata. Ma se esageri non gli fa bene! Fai una prova succhia in un bicchiere con una cannuccia e poi prova con 2 e dimmi con cosa arriva meglio il liquido Quando passi a trovarmi?
12 maggio 15, 01:49 | #30 (permalink) Top | |
il 4mm per il glow non esiste, mi sa ti sei confuso con il diametro esterno.. | |
Motore Evolution 52 NX | arvensis | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 88 | 14 marzo 24 21:43 |
Carburazione(?) GX15 | francex98 | Automodellismo | 39 | 09 luglio 15 09:27 |
Aereo per motore Evolution GX15 | Minestrone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 11 gennaio 15 13:27 |
Motore glow evolution .60 nx | carlobrescianino | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 28 marzo 13 13:24 |
Motore EVOLUTION 46 NT | RICCARDOP | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 03 settembre 09 21:19 |
