Vecchio 07 maggio 15, 12:24   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fabri2005
Data registr.: 27-10-2014
Praticamente vicini di campo! C'è solo la capitale di mezzo
fabri2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 15, 11:27   #22 (permalink)  Top
L'aeromodello è arrivato. Sembra costruito molto bene e la naca è dettagliata. Ma il trasformarlo in glow mi sembra un po' rischioso poiché strutturalmente mi sembra un po' troppo leggero.
Appena ho tempo caricherò delle foto.
Di serie monterebbe un motore elettrico credo potente quanto l'asp fs30 che vorrei installarci. L'elica mi sembra sia una 10x6 per l'elettrico. Mentre per lo scoppio io monterei una 10x5. Secondo voi la struttura potrebbe reggere?
Vecchio 13 maggio 15, 12:35   #23 (permalink)  Top
Size:  21,8 KBName:  uploadfromtaptalk1431509714432.jpg
Size:  42,8 KBName:  uploadfromtaptalk1431509728794.jpg
Size:  16,5 KBName:  uploadfromtaptalk1431509739566.jpg
Size:  29,2 KBName:  uploadfromtaptalk1431509752103.jpg
Vecchio 13 maggio 15, 12:36   #24 (permalink)  Top
Size:  37,0 KBName:  uploadfromtaptalk1431509804033.jpg
Size:  17,7 KBName:  uploadfromtaptalk1431509816432.jpg
Size:  18,4 KBName:  uploadfromtaptalk1431509828124.jpg
Vecchio 13 maggio 15, 12:37   #25 (permalink)  Top
Le tavolette di balsa con le quali è assemblato l'aeromodello sono da 2 mm.
L'idea per ora sarebbe di eliminare il castelletto in balsa per il motore elettrico e incollare una tavola di balsa di non so quanti mm di spessore per fare il parafiamma al quale attaccare il castello del motore a scoppio.
Vecchio 13 maggio 15, 12:46   #26 (permalink)  Top
Correggo. Di serie prevede:
Motore elettrico 40A pro brushless Esc
Batteria 3200 mAh 3s 11v 20c
Elica 12 x 6E
Vi sembra fattibile farlo volare con un fs30?
Vi ringrazio.
Vecchio 13 maggio 15, 13:09   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
sto seguendo con interesse la tua trasformazione.
Nel mio piccolo ne ho già operate alcune che si sono rivelate soddisfacenti dal punto strutturale.
Nel tuo caso specifico opterei per prima cosa l'eliminazione del castello motore-elettrico e alla costruzione di un nuovo parafiamma in compensato avio da 3mm incollato saldamente (bicomponente) con il "vecchio"
Contemporaneamente andrei a costruire un vano serbatoio che funga anche da rinforzo delle fiancate esistenti.
Il tutto ovviamente ben rinforzato con incastri o angolari incollati.
ti allego un paio di foto di come ho fatto su un modello (prima e dopo).
magari ti possono servire da spunto.
Prima
Dopo (durante, in verità la foto ritrae i pezzi non ancora incollati e senza gli angolari incollati tra "vano serbatoio" e parafiamma)
Il modello in questione era predisposto sia per scoppio sia per elettrico ma il vano serbatoio/batterie non mi convinceva per via dei troppi alleggerimenti.
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 15, 13:29   #28 (permalink)  Top
Ti ringrazio.
Quindi strutturalmente l'aeromodello può andar bene per lo scoppio?
Per fare il parafiamma prenderò una tavola da 3 e vedo di incollarla bene anche all'interno della fusoliera come mi hai consigliato con degli angolari.
C'è un altra cosa che mi preoccupa.
Con che angoli fissare il motore al parafiamma. E come fare le prove prima di forare il parafiamma e i braccetti del castello motore.
Inizialmente manterrei l'angolo che ha già il castello per l'elettrico che inclinerebbe l'albero motore verso il lato destro dell'aeromodello. Magari aggiungendo delle rondelle ai bulloni che fissano il castello al parafiamma.
Verso il basso o verso l'alto non lo so che angoli preferire.
Grazie.
Vecchio 22 maggio 15, 19:51   #29 (permalink)  Top
Notizie sconfortanti. Mi è arrivato l'fs30. Appena l'ho scartato ho provato subito a vedere se entrava nella naca del pt-17. Purtroppo per poterlo inserire bisogna tagliare molto la naca, e questo secondo me rovinerebbe troppo l'estetica di questo aereo.
O il motore si riesce a fissarlo più vicino al parafiamma e si fissa una prolunga tornita sul portaelica originale del motore per poter fissare l'elica fuori dalla naca o non vedo altri rimedi.
Vecchio 23 maggio 15, 00:04   #30 (permalink)  Top
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
Ci mancherebbe altro. La prolunga mi sembra una pessima idea. Potevi prendere 2 misure prima di comprare il motore però…
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
(MB) Yak 54 elettrico E-Flite VelociRaptor Compro 3 18 giugno 13 17:21
carrello elettrico E-flite 15-25 girellino Compro 1 14 aprile 12 22:13
riparazione carello elettrico e-flite girellino Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 aprile 12 08:59
costi gestione 1/8 scoppio vs 1/8 elettrico vs 1/5 scoppio putro Automodellismo 68 27 agosto 11 19:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:42.
