20 aprile 15, 18:08 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
PMS= Punto Morto Superiore PMI= Punto Morto Inferiore Sia con le valvole in fase d'incrocio che in fase di combustione, sempre PMS è... Quello che serve per la regolazione del gioco è quello in fase di combustione: valvole chiuse. C'è un thread in evidenza che dice tutto |
20 aprile 15, 19:16 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| Se Non hai masturbato l'albero a camme e vuoi solo registrarle, ma hai difficoltà a trovare il PMS con entrambe le valvole chiuse, puoi passare alla registrazione più semplice così...... Fai girare l'albero, sempre nello stesso senso, finchè si apre una valvola, l'altra è chiusa e la registri. Continua a girare, si apre quella che era chiusa e si chiude quella che era aperta, registra quella che si chiude. Un controllino con i polpastrelli sui bilancieri e via.
__________________ Never forget it. |
20 aprile 15, 21:30 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
IL PMS dove deve avvenire la registrazione delle punterie è quello dove avviene la combustione e non si deve aprire nessuna valvola altrimenti l'energina finisce negli scarichi. La valvola di scarico si aprirà solo dopo che il pistone avrà visitato il PMI e andrà di nuovo verso il PMS. A mio giudizio il consiglio che hai dato all'amico che sta facendo pratica nella registrazione delle punterie è errato. Cordiali saluti | |
20 aprile 15, 22:27 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
Ciao Ultima modifica di loriandri : 20 aprile 15 alle ore 22:32 | |
20 aprile 15, 22:40 | #18 (permalink) Top | |
Può essere spostata di pochi gradi "prima o dopo" la posizione verticale. Quindi girando leggermente l'albero, girano gli ingranaggi della distribuzione, i quali pur essendo con pochissimo lasco, muovono l'albero delle camme. La punteria è ancora sulla rampa della camma, però visto il ridottissimo gioco che si deve ottenere fra stelo valvola e martelletto del bilanciere, tutto fa.
__________________ Never forget it. | |
20 aprile 15, 22:44 | #19 (permalink) Top | |
P.s. in allegato;ciò che riporta il manuale del mio Saito125 in merito alla regolazione delle valvole: Ciao Ultima modifica di loriandri : 20 aprile 15 alle ore 22:53 | |
20 aprile 15, 22:53 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2009 Residenza: son di Prao
Non ho mai parlato di punto morto inferiore, comunque va bene , l'importante è che il nostro amico sappia come regolare le valvole e sapete quale è il punto morto superiore con le valvole chiuse e ci sia lo scoppio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Pace e bene Paolo B. "se l'anziano potesse ed il giovane sapesse......." |
motore sc 91 4t quesito e regolazione valvole. | estel385 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 22 agosto 13 16:05 |
Regolazione Gioco Valvole | geppy2007 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 30 | 30 ottobre 10 06:31 |
Regolazione Valvole 4t | skyghost | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 16 giugno 09 10:47 |
Regolazione valvole OS 91 Surpass p. | Poldo111850 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 14 novembre 07 22:42 |
