Vecchio 19 marzo 15, 09:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Baricentro YAK 54
Sono entrato in possesso di uno Yak 54 da 1.30m di apertura alare con un ASP 61 4t a bordo. Non possiedo nessuna documentazione né conosco la marca; siccome devo regolare il baricentro, qualcuno sa darmi indicazioni in merito. Non pretendo di certo una posizione millimetrica ma un'indicazione spannometrica che mi permetta di non fracassare due metri dopo il decollo e, se possibile, di non impostare un baricentro molto sbagliato per poi dover riposizionare tutta l'elettronica.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 15, 16:34   #2 (permalink)  Top
Nessuno?
Vecchio 20 marzo 15, 21:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di m.stara
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Olbia
Ciao, non ho lo yak, in genere gli acrobatici/3d vanno bilanciati abbastanza neutri, indicativamente al 30-33% della corda media, in genere, nei modelli con baionetta cade su questa.
A scanso di errori grossolani, calcolalo, ( Aircraft Center of Gravity Calculator ), servono poche misurazioni, e stai su un margine statico più conservativo, anche se rende l'aereo meno reattivo, poi affinerai dopo i primi voli.
Facci sapere.
Max. School Fly II (rip) ST S29, Student ModelBaby ST G34, StarFlight (rip) OS FS48s, Cessna 177 ST G51, Astro SY FS52AR, Piper Cub (rip) OS FS 48s, Tucano 60 ST G90, Sbach 342 1850 DLE 30, AT6 Texan RCG 26, DH-C2 Beaver OS FS48s, Kawasaki Ki 61 ST GS45
m.stara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 15, 22:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di micheleidro
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: bergamo
Prendi come riferimento la baionetta !
Modello picchiato , modello salvato ,
Poi man mano arretri i pesi se vuoi un volo un po' più estremo
Ciaoooo
micheleidro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 15, 22:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Nessuno?
http://www.baronerosso.it/forum/aero...are-il-cg.html
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 giugno 15, 19:08   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a MarcoRoma Invia un messaggio via AIM a MarcoRoma Invia un messaggio via Yahoo a MarcoRoma
buonasera a tutti, oggi dopo aver terminato la costruzione del mio yak 54 seagull dotato di 120saito sono passato al bilanciameto. sul manuale e riportato che il centro di gravita si trova a 7/8 cm dalla parte anteriore del bordo esterno, ma andando a tirarlo su puntandomi con le dita nel punto indicato ho bisogno di 230gr di zavorra sul pianale di coda per averlo un pelo picchiato
Probabilmente ho posizionato il motore troppo esterno, secondo voi ci sarebbero troppi problemi se invece di ritirare giu tutto il davanti per riposizionare il motore aggiungo questi 230gr sulla coda?
MarcoRoma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 15, 11:14   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MarcoRoma Visualizza messaggio
230 grammi in coda sono un'enormità, il modello prevedeva quel motore?
se fai una ricerca qui sul Barone, noterai che il tuo è un problema comune
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-models-2.html
Massimo Bison
Vecchio 14 giugno 15, 14:46   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Compresi i piombi sulla coda ed esclusa la miscela siamo a 4,50kg. Tra i motori consigliati dal costruttore il 120 4t lo danno come massimo ma e compreso.
Andando a bilanciare cosi come dicono loro ho dovuto per forza aggiungere qualche pesetto dietro ma ora la coda mi sembra un mattone...
Se il punto di gravita e quello è normale che pesi cosi tanto la coda o sto sbagliando qualcosa? (Scusate le domande forse stupide ma questo e il primo modello a scoppio che costruisco)
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
Vecchio 14 giugno 15, 17:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, spiega meglio dove metti "i diti" per sospenderlo...
forse potresti sbagliar metodo...
prova facendoti aiutare da una seconda persona a sospenderlo per le estremità alari, come mostrato sul disegno oppure allega una foto del modello sospeso...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 15, 18:03   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Il metodo utilizzato e il seguente da una parte ho posizionato il bilanciatore esattamente tra 7 e 8 cm
e dall'altra il ditone sempre tra 7 e 8
La foto del modello bilanciato non riesco a farla ma cosi andandolo a tirare su rimane perfettamente livellato.
Il modello e questo
Baricentro fornovo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 07 novembre 13 13:33
Baricentro Yak 54 Tiziano_97 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 10 dicembre 12 21:21
yak 54 2,25mt mattfly help baricentro... lannomarco Aeromodellismo Volo 3D 6 27 gennaio 10 13:00
baricentro yak 54 1.60 great èlanes gianly87 Aeromodellismo Volo 3D 2 06 giugno 08 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
