Vecchio 02 marzo 15, 12:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da fabri2005 Visualizza messaggio
Sul mio vedo: dei fori d'ingresso sul frontale e uno piccolo laterale.
Alla base della naca un grande foro per l'uscita dell'aria. Da qui vedo la testata del motore (il motore è installato rovesciato) e alla fine della naca, dove inizia la fusoliera dell'aereo, un uscita d'aria per lato. L'aereo è un tiger moth.
Al campo avevano valutato anche questo, ma nessuno mi ha detto che i fori in generale fossero pochi.
Basta che la superficie d'uscita sia almeno doppia, o anche tripla della superficie d'entrata.
Ed ovviamente se l'aria viene indirizzata evitando dannose turbolenze è meglio ancora.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 15, 12:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fabri2005
Data registr.: 27-10-2014
Non so. La questione "passaggio d'aria" è sicuramente importante, la certezza che i fori in generale siano sufficienti non cell'ho, ma credo che un buon passaggio d'aria ci sia.
Comunque, bene o male una naca raccoglie calore sul motore rispetto a un motore nudo? Nel caso, è vero che questi motori vanno raffreddati ad aria, ma una carburazione più grassa (più olio che passa, raccoglie e porta via calore) è sicuramente da preferire. Oppure no.
Ovviamente ogni aereo ha le sue caratteristiche....
fabri2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 15, 03:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo B.
Data registr.: 19-03-2009
Residenza: son di Prao
io controllerei le guarnizioni, da quello che dici si spegne dopo 9 minuti di volo, probabilmente scaldandosi qualche tolleranze va a farsi benedire e di conseguenza si scarbura
Pace e bene
Paolo B.
"se l'anziano potesse ed il giovane sapesse......."
Paolo B. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 15, 11:19   #14 (permalink)  Top
Le guarnizioni le ho sostituite con l'ultimo "tagliando" che gli ho fatto. Anche dopo questo, se lo carburavo per ottenere il massimo dei giri (a terra) dopo un po' mi si spegneva in volo.
Ora ricordo un'altra cosa.
Durante un volo avevo l'impressione che la carburazione fosse troppo grassa. Allora feci atterrare l'aereo e la regolai per ottenere più giri. Lo feci ridecollare e dopo un po' mi si spense in volo.
Non so cosa dirvi.
Sta mattina ho avuto la fortuna di fare un po' di voli.
Tutte le carburazioni a terra le ho fatte: tutta manetta tenendo fermo l'aereo. Regolavo lo spillo fino ad ottenere tutti i giri possibili. Poi, ingrassavo di un quarto di giro. Riportavo il motore al minimo. Alcuni secondi per controllare gli altri comandi e decollavo. Risultato: due voli di 10 minuti e uno di 6 perché dovevo andar via. Beh, nessuna spenta in volo.
Sarà approssimativa come carburazione? Non lo so, ma almeno così posso volare "tranquillo".
Un ultima cosa. Una volta atterrato e spento subito il motore, ho toccato li dov'è il cilindro per sentirne la temperatura. Sembrava caldo, ma non bollente.
Ultima modifica di fabri2005 : 03 marzo 15 alle ore 11:23
Vecchio 03 marzo 15, 11:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non so cosa dirvi.
Però da come scrivi mi dai l'impressione di sbagliare la procedura di carburazione. Massimizzare i giri cosa significa? La carburazione non va fatta massimizzando i giri così semplicisticamente, altrimenti rischi di carburarlo al limite del magro in orizzontale e passare al troppo magro non appena il modello decolla. Devi massimizzare i giri compatibilmente con la stabilità degli stessi (stabilità di carburazione) in tutte le posizioni del modello (specie con muso in verticale). Poi devi valutare il fatto che il modello smagra in volo a causa del maggior flusso d'aria nel venturi e smagra al calare del livello del carburante.
Attenzione che il 4 tempi non palesa i difetti di carburazione in modo evidente come il due tempi, un leggero calo di giri col muso in verticale è sintomo di carburazione significativamente magra. Col minimo occorre porre particolare attenzione perché il 4 tempi tende a funzionare più o meno bene anche con carburazioni del minimo sbagliate, occorre un po' di accortezza per accorgersi di essere magri o grassi.
Scrivo tutto questo perché, leggendo che carburi massimizzando i giri e lamentando spente, mi vien da pensare che carburi magro il motore ed in volo, smagrendo ancora di più, scalda e si spegne.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 15, 11:55   #16 (permalink)  Top
Infatti il mio errore era quello. Decollavo con la carburazione al limite del troppo magro. Il motore teneva, ma dopo alcuni minuti si spegneva in volo.
Per massimizzare intendo dire, raggiungere i giri massimi costanti, poco prima dell'eventuale spenta. (Cercare di avvicinarmi al limite del Troppo magro) Poi da li ingrasso un po' il motore. Quando mi si spegneva in volo, non lo reingrassavo mai prima di decollare. Per inesperienza e perché nessuno me lo aveva consigliato. Facevo anche le prove l'inclinazione dell'aereo ma raramente sentivo cali di giri. Al massimo e al minimo. Questo forse perché è installata la pompa perry.
Ti ringrazio per la spiegazione dettagliata. Prima non mi era totalmente chiaro il perché in volo la carburazione si smagrisce.
Ultima modifica di fabri2005 : 03 marzo 15 alle ore 11:59
Vecchio 03 marzo 15, 18:33   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Ben contento della tua risoluzione del problema, era, da come tu hai descritto gli eventi, troppo magro, ora con quel quarto di giro "antiorario" non ti pianta più e, hai allungato la vita al motore, si il fatto di avere la pompa Perry aiuta nelle variazioni d'assetto.
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 15, 23:48   #18 (permalink)  Top
Si la pompa riduce quasi del tutto le differenze tra orizzontale e verticale. Attenzione che un quarto di giro ad ingrassare per un due tempi sono un'enormità, per un 4 tempi non è poi tantissimo. Prova a valutare anche la carcerazione a fine volo con setbatoio semivuoto e motore caldo
Vecchio 04 marzo 15, 09:33   #19 (permalink)  Top
Per un 4t un quarto di giro non è tantissimo? E io che pensavo di esagerare.
Inizialmente mi avevano consigliato di ingrassare di 2/3 tacchette dello spillo. Io per stare tranquillo andavo oltre.
Carburazione con serbatoio semi vuoto?
La capacità di questo è 100 ml, poco. Per riempirlo ci vogliono 13 giri di pompa.
Dopo un volo di 10 min con mi sembra 5 giri di pompa per svuotarlo, era già vuoto. (Misurati senza contare i giri per riempire la pompa di miscela ovviamente). Quindi deduco che dopo 10 minuti il serbatoio è a meno della metà. E in volo non mi sembra di aver sentito variazioni.
Vecchio 04 marzo 15, 10:18   #20 (permalink)  Top
Per il quarto di giro dipende molto dai motori (o meglio dai carburatori), cin certi casi un quarto di giro è una variazione che potrebbe cambiare la carburazione ma non stravolgerla passando da magro a molto grasso. Se si è abituati ai 2 tempi si tende a variare la carburazione del minimo di non più di un pelo per volta, nei quattro tempi c'è una sensibilità LEGGERMENTE inferiore.
Ogni motore è diverso, devi vedere tu.
Carburazione Motore garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 04 giugno 14 16:24
Carburazione motore OS 91 H Airwolf 90 Elimodellismo Motore a Scoppio 31 15 ottobre 13 18:00
help carburazione motore 12 totox1972 Elimodellismo in Generale 2 26 aprile 11 22:51
carburazione motore 23 cc techila Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 24 novembre 07 19:54
carburazione motore Ricky MHR Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 31 marzo 07 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
